Goeiedag mede volvo rijders,
Ik ben Michael en sinds 2 jaar trotse bezitter van een v50 met de welbekende 2.4 5 cilinder motor.
Helaas ben ik er achtergekomen dat mijn airco niet meer werkt wat erg jammer is met de temperaturen van de laatste tijd.
Ik ben via dit forum bij de volvo specialist Goos in Breda uitgekomen. Deze heeft voor mij mijn airco volledig nagekeken en kwam tot de conclusie dat zowel mijn pomp en condensor kapot zijn. Kosten om dit te maken zouden iets van 1400 euro zijn.
Aangezien ik zelf redelijk handig ben met sleutelen en ik een brug en eventuele hulp tot mijn beschikking heb zou ik zelf eventueel willen proberen om de pomp en condensor te vervangen.
Zijn deze dingen zelf te vervangen?
De garage heeft de airco leeg laten lopen, hierdoor zou ik geen probleem moeten hebben hiermee.
Het laten controleren en vullen laat ik dan weer in Breda doen.
Even voorstellen en een airco probleem
Zolang er geen gas meer in het systeem aanwezig is zijn deze goed zelf te vervangen
- Gouwe
Ook met gas er in is het voor iemand met handige handjes en een brug en gereedschap wel te doen (alleen mag dat niet).
Mickey1984
Dan ga ik binnenkort toch maar eens de onderdelen bestellen en een zaterdag sleutelen
Mickey1984
In de bijlage nog een foto van vorige week net voordat we naar Denemarken vertrokken
trekdrop
Ik heb de pomp een jaar of 2 geleden zelf vervangen. Ik zou niet weten wat er kapot moet zijn aan een condensor.
Dat gezegd hebbende, het is alweer kapot. Het is nl niet de pomp die kapot gaat, maar de koppeling. Dit is te merken, als je er spanning op zet hoor je een duidelijke tik te horen. Hoor je die niet, is de koppeling kapot.
Helaas kun je de koppeling niet los kopen.
Troll. Heeft het forum verlaten daar je hier alleen gesanctioneerde meningen mag hebben van de 'experts'.
- Cavanta
De koppeling is dan vaak helemaal niet kapottrekdrop schreef: ↑08.09.2023 - 18:42 Ik heb de pomp een jaar of 2 geleden zelf vervangen. Ik zou niet weten wat er kapot moet zijn aan een condensor.
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
trekdrop
Kijk dat is nuttige info waar ik wat mee kan! Die van ons is op dit moment 'kapot'. Ik zal eens kijken of ik er wat aan kan doen op de door jou beschreven manier. Voordeel van prutsen aan de koppeling: het ding hoeft niet helemaal uitgebouwd te worden en het AC/circuit hoeft niet open.
- Cavanta
Je kan het gemakkelijk zien:
- Schroef de wielkast rechtsvoor los, wiel hoeft daar niet voor af, maar is wel makkelijker.
- Als je deze iets naar buiten duwt kan je de koppeling zien van de airco
- Zet de airco aan, draait de koppeling dan niet mee? Grote kans dat slijtage het probleem is.
