Power mode vraag
Frank recharge
De instructies schrijven power mode voor als met caravan wordt gereden. Dat doe ik dus ook.
Ik zet battery dan op “behouden” echter iedere keer dat ik doe dan zal na zo’n uurtje rijden fe battery plots snel lading gaan verliezen tot zo’n 4-6 km .
Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt in de Hybrid stand ( zonder caravan!) .
Weet iemand hier wat overzeggen?
XC60 T6 Recharge ultimate dark bouwjaar 2023
rsnhakan
De accu wordt daarna weer bijgeladen neem ik aan tijdens het rijden tot ongeveer de helft?
Heb je in dat uur in de file gestaan of even stil gestaan met de auto aan? Zo ja, dan kan het zijn dat de ISG niet voldoende vermogen heeft om de accu op peil te houden bij een stationair toerental van de motor. Komt eigenlijk alleen maar voor als het buiten heel warm is. De airco vraagt veel energie. Zo is het bij onze V60 pih uit 2014 in ieder geval.
Gouwe
In de power modus werkt de ERAD altijd mee, ook al heb je de accu op hold gezet? Lijkt mij de meest logische verklaring.
Frank recharge
Het is inderdaad met warm weer zeg 30gr dus is de airco aan, maar wel constant op de snelweg +\- 100km/u.
RoaldH
Maar zie je dat na die dip de accu weer wordt bijgeladen tot het oorspronkelijke niveau?
Frank recharge
Nee zonder te stekkeren kom ik niet meer op oorspronkelijk niveau
Gouwe
rsnhakan schreef: 27.08.2023 - 11:50 De accu wordt daarna weer bijgeladen neem ik aan tijdens het rijden tot ongeveer de helft?
Dat was bij de D6 wel zo, bij de volgende generaties PIH van Volvo niet. Daar heb je de knop charge voor om dat handmatig te doen.
