Nu in mij volvo v40 d2 (2016) een defecte accu zit ben ik toe aan een nieuwe accu. Iedere keer starten met starthulp wordt wat vermoeiend. Nu vroeg ik mij af of een nieuwe accu nog ingeleerd moet worden of dat het gewoon plug en play is.
Groetjess
Accu vervangen
Willem V40
Dat inleren was bij mij niet nodig (D2 2013) Dus een accu wissel zou geen probleem moeten zijn.
Volvo 480 ES 1989-1998 Volvo V40 D2 Summum 2021- 2024 Volvo T2 Summum 2024 ? Opel Rekord 2.0 S Luxus 1977 Chevrolet Chevelle Malibu Classic Estate 1975. Chevrolet Malibu Classic estate 1978. Citroen BX 1984, Honda Civic Aerodeck 1.5 Vtec 1998. Honda CRV 2.0 ES 2005
- The Mechanic
Zorg wel voor de juiste AGM accu, na het vervangen de stekker van de BMS even loshalen en na een seconde of 30 weer aansluiten. Daarna de auto op slot zetten voor zo'n 6 uur.
- flevodirk
Ik heb na het vervangen van de accu ook nog de reset via de mistlampen/knopje alarmlichten gedaan, dat wetkte destijds prima voor rmijn auto.
(omdat je tijdens het vervangen al de BMS los hebt gehad leek me dat weinig toevoegen en dus voor de interieur reset gekozen, maar zoals the Mechanic het beschrijft gaat het wellicht wel werken)
P.S. accu, varta AGM silver dynamic besteld bij de accudienst.nl meen ik, werd vlot geleverd voor een nette prijs.
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
Bij de Focus die de vrouw had moest de BMS juist gereset worden omdat de start/stop het anders niet deed.
Sammmyvannorel
binnenkort ga ik ook zelf mijn accu vervangen, ik hoop dat dit ook het geval is bij mijn v60 d3, maar meestal is hoop uitgestelde teleurstelling
V60 2015 d3 gt r-design (facelift)
V70 2014 D4 gt momentum met allerlei opties en Rica tune
- flevodirk
De BMS houdt veel bij over de status van de accu, vervang je de accu maar doe je geen reset dan kloppen die waardes niet meer. Daarom heb ik wel de reset gedaan om zo lang mogelijk met de accu te kunnen doen.
(De vorige nog geen 2 jaar)
Functies van een BMS: “optimaliseert het BMS de capaciteit, energie en prestaties, voorkomt het systeem diepontlading, en verlengt zo de levensduur.”
Actueel verbruik:
Actueel verbruik:
Hans2
Aangezien de start-stop niet meer functioneerde, misschien tgv het altijd meteen na de start uitschakelen, heb ik de BMS reset losgelaten op mijn T3. Ik zag geen batterij lampje knipperen maar de start-stop lijkt weer in orde te zijn. Nu dus weer handmatig uitzetten maar weet ik dat er verder niets aan de hand is.
Volvo EX30 SMER Plus
Volvo V40 CC T3 2019 GT-6
Volvo S60 D4 2014 GT-8
Volvo S60 D5 2008 GT-6
Volvo S60 D5 2004
Volvo S60 D5 2004
Hans2
Ik was te optimistisch. Vandaag geen start-stop, dus nu twijfel ik of het iets met de reset actie te maken heeft gehad.
Het kan natuurlijk ook nog met de voorwaarden waaronder de start-stop werkzaam is te maken hebben. Maar de exacte regels die erachter zitten ken ik niet.
Volvo S60 D5 2004
Volvo S60 D5 2004
- sequence
Afgelopen vrijdag ook de accu vervangen (V40 T2 Nordic +). Klacht was dat ik binnen 1 min op contact al een melding kreeg accuspanning laag. Doormeten van de accu gaf al aan dat er spanning hard terugliep op contact en bij starten. Starten ging nog wel vlot overigens maar de stop-start deed het al niet vanaf aanschaf.
Heb deze video als hulpmiddel gebruikt:
En de truc met de mistlampschakelaar nog gebruikt om de bms te resetten. Overigens stond de tijd in de auto gelijk goed en heb ik verder geen foutmeldingen. Vermoedelijk heeft de hulpaccu alles onder spanning gehouden tijdens vervangen van de hoofdact?
V40 T3 Polar+ Sport
- Longone
Tja, zodra starten moeilijker wordt en start/stop steeds later tijdens de rit actief wordt, is er maar 1 oplossing: accu vervangen.Hans2 schreef: ↑21.09.2023 - 21:32 Ik was te optimistisch. Vandaag geen start-stop, dus nu twijfel ik of het iets met de reset actie te maken heeft gehad.
- flevodirk
Hier zijn de voorwaarden die er achter zittenHans2 schreef: ↑21.09.2023 - 21:32 Ik was te optimistisch. Vandaag geen start-stop, dus nu twijfel ik of het iets met de reset actie te maken heeft gehad.
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... anged=true
Actueel verbruik:
Actueel verbruik:
Ton_Deere
tijdje afwezigheid op het forum. maar bij mij is het volledig gelukt. bms werkt ook weer top.
Wel vind ik het een ontzettende grote klus om even een accu te vervangen. Luchtfilter en huis alles moest gedemonteerd worden.
Accu's vervangen ben ik wel gewend. werk als monteur voor landbouw trekkers. Maar ik ben nog nooit een half uur bezig geweest zoals bij deze volvo.
Naja gelukkig gaan de startstop (gel/AGM) accu's wel relatief langer mee.
Seat inca 1.9SDI 2000 (MMBS)
Artic cat 4x4 400 2008
Seat altea 2.0FSI 2004
Opel Rekord D 1.9SH 1975
VOLVO S40 1.6i 2008
VOLVO V40 D2 2016 (tune D3¾ Obbe)
VOLVO FH460 2017 (4x2)
VOLVO S40 1.6i 2008
- sequence
Die AGM accu kan daar prima staan maar af fabriek is een EFB accu gemonteerd. Een van de redenen zal zijn dat deze goedkoper is, maar een AGM kan beter niet in de motorruimte omdat deze minder goed tegen hoge temperaturen kan.
V40 T3 Polar+ Sport
Ton_Deere
De originele en nu de geplaatste accu hebben een jassie aan. ik neem aan dat dat ook isoleert
VOLVO S40 1.6i 2008
VOLVO S40 1.6i 2008
