Welke de xc60 2.0t kinetische of xc60 3.0t awd summun
Newbee88
Hallo we zitten met een luxe probleem onze v70 is rijden het rijden uitgebrand,dus nu op zoek naar een andere bouwjaar 09/10. Nu twijfelen we tussen een xc60 2.0t kinetische of xc60 3.0t awd summun allebei uit 2009. Welke zouden jullie aanraden. Beide rond de 275000 km gereden.
- bluefreefun
Hoewel er niets mis is met de 2.0 zonder twijfel de 3.0 awd.
Zonder verdere eisen of voorwaarden is die combi superieur.
2018 XC40 T5 AWD Geartronic R-Design Intro Edition
720 Inscription Bursting Blue metallic
- bluefreefun
Naast de gebruikelijke zaken als spelingen, lekkages, bandenslijtage, uitlaat storingen (uitlezen) e.d. wat voor beide auto's geldt kun je bij de awd kijken of de awd nog werkt. Wellicht geen overbodige luxe om de oliën van de haldex en het dif te vervangen als het die wordt.
t5power
2.0t heeft een powershift automaat, heeft vaak issues. De 3.0T heeft dat niet.
(1997) Volvo S40 2.0
Newbee88
hoe check ik de awd of hij werktbluefreefun schreef: ↑03.09.2023 - 08:49 Naast de gebruikelijke zaken als spelingen, lekkages, bandenslijtage, uitlaat storingen (uitlezen) e.d. wat voor beide auto's geldt kun je bij de awd kijken of de awd nog werkt. Wellicht geen overbodige luxe om de oliën van de haldex en het dif te vervangen als het die wordt.
- bluefreefun
De haldex kan op verschillende manieren worden getest. Het makkelijkst is door vanuit stilstand op een niet stroeve ondergrond zoals zand of nat gras vanuit stilstand stevig op te trekken. Als de voorwielen niet (teveel) spinnen en de achterwielen meteen meedraaien werkt de haldex.
Eventuele DEM fouten bij uitlezen komen van de haldex.
Op het net en youtube is genoeg info hierover te vinden.
Newbee88
dank je welbluefreefun schreef: ↑03.09.2023 - 21:04 De haldex kan op verschillende manieren worden getest. Het makkelijkst is door vanuit stilstand op een niet stroeve ondergrond zoals zand of nat gras vanuit stilstand stevig op te trekken. Als de voorwielen niet (teveel) spinnen en de achterwielen meteen meedraaien werkt de haldex.
- Henry82
Als de vorige eigenaar het er heeft opgeplakt wel. Maar origineel niet, zijn echt twee verschillende versies.
Wat je vaak ziet is dat een verkoper niet weet welke uitvoering hij precies verkoopt. Zo staan er vaak Summum's te koop die eigenlijk een Momentum zijn, etc. etc.
Op volvocars.nl kun je oude prijslijsten vinden. Daar staat ook precies in welke opties bij welke uitvoering horen, zo kun je zelf eea controleren.
- Kato22
Zeker niet standaard. Je herkent het aan een plaatje in de grille en twee knoppen voor cruise control links op het stuur, i.p.v. één. Hiervoorbeeld foto van mijn eigen 2009:
