Sinds vorige week ben ik in de trotse eigenaar van een Volvo V70 2.0 D4 Nordic+ (2014). Een hele fijne auto!
Nu wil ik mijn telefoon (iPhone 11 pro max) zo koppelen dat ik alle functies (muziek streamen, navigatie (Kaarten app) en de telefoon) kan gebruiken. En zo dat ik ook gebruik kan maken van de bediening op het stuur (volgende nummer, telefoon, volume).
Nu heb ik de telefoon met bluetooth gekoppeld. Maar dan begint Apple Music automatisch te spelen. Wanneer ik het nummer pauzeer en later het volume wijzig gaat de muziek weer verder met afspelen. Ik vind dat super hinderlijk.
Is hier een oplossing voor?
Een andere mogelijkheid is om de telefoon op de AUX aan te sluiten. Ik heb liever niet die draden loshangen. Maar ik weet niet of het mogelijk is of dit te ondervangen is middels het in laten bouwen van een module.
Zelf inbouwen… liever niet. Ben ik echt niet handig in.
Hebben jullie advies/tips?
iPhone koppelen met bluetooth of AUX
- flevodirk
Wellicht is dit een instelling van apple music? Ik heb een vergelijkbare auto en gebruik de audio ook vergelijkbaar (BT audiostreaming via Sensus) alleen dan icm Spotify en ik gebruik een Iphone 12 pro dus ook vergelijkbaar toch?
Spotify begint wel automatisch met spelen als ik de auto kort na elkaar gebruik, bv bij wegrijden na het boodschappen doen begint ie (Spotify) spontaan, maar na een nacht parkeren bij huis niet altijd. Ik vermoed dat het “ ergens” staat, maar nooit gevonden en het stoort me niet echt. Ook heb ik meerdere telefoons bij Sensus staan (helaas) en dat maakt ook wat uit vermoed ik. Maar dat moet nu nog ff zo blijven.
Je kan het gedrag vergelijken met de Spotify app
Aux kan ik ook kiezen, staat gewoon in je menu van sensus, dus dan stop je de normale (laad) kabel van je Iphone in de USB van de middenconsole (mijn auto heeft er 2 dacht ik, maar lang niet gekeken..) En voila, je gebruikt dan de Aux streaming, easy peasey.
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
- sjowij
Zeker vergelijkbaar. Bij Apple is het niet mogelijk om dat te veranderen. Dat hebben ze afgeschermd.
Wanneer ik AUX gebruik, dan hoor ik een soort fluittoon, die met de motor meegaat. Is jammer.
Ik krijg het niet opgelost op de manier, zoals ik het wil. Nog geprobeerd met een USB-uit naar AUX-in, maar ook dat werkt niet.
Dus dan doe ik het er maar mee.
Bedankt voor je reactie!
- flevodirk
Dat van die fluittoon wist ik niet.. dat de P3's hier ook last van hadden tenminste. Ik herken het uit mijn P2 S60 nadat ik toen de Aux2 Bluetooth half had ingebouwd.
Het blijkt dat daar (onder de armsteun) vele andere kabels lopen o.a. te maken met de motor. Bv dat ie naar de ECU gaat of zo. Anyway: de eigenaar / monteur van mijn garage was heel slim en heeft wat van die schuimmatjes om de Aux inbouw kabel gedaan (niet die in je telefoon gaat dus) om daarmee wat fysieke afstand te creëren en hiermee was dat probleem opgelost. Je ziet het immers nooit meer na inbouw.
Dus je kan ook naar Harderwijk rijden en daar je auto achterlaten, doet ie hetzelfde grapje nog een keer, dit keer voor een P3 V70!
Hier de pdf van alle Sensus instellingen, maar ik denk dat het gewoon iets van Apple music is niet van Sensus BT streaming, dan zou ik het ook moeten merken. https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/fc6 ... p17248.pdf
Want als je Spotify zou proberen dan komt het geheid niet voor. Let wel; ik zeg niet dat Spotify beter is of zo, ik heb ook wel bedacht om over te stappen naar Apple music. Alleen Spotify start niet na volume aanpassing, dat doet de app gewoon niet.
Hier de Apple info: wellicht heb je daar wat aan? https://support.apple.com/nl-nl/guide/i ... 8fb328/ios
Ik kan weinig aanpassen op mijn telefoon in deze app, wellicht omdat ik geen actief abo van Apple music heb.
DJ
DJ
Actueel verbruik:
Actueel verbruik:
- sjowij
[/quote]
Dat van die schuimmatjes is een goede tip. (Ik woon in Zwolle, dus Harderwijk is maar een stukkie.)
Ik ben ondertussen ook bij de Volvo-dealer geweest. Daar vertellen ze, dat het beginnen afspelen na het koppelen met bluetooth heel normaal is. Dus heb ik dat losgelaten en leef ermee.
De overstap naar Spotify is niet handig voor. Ben tevreden met Apple Music en heb er veel muziek in staan.
Nogmaals dank voor je antwoord!
Dank voor je uitgebreide antwoord DJ!flevodirk schreef: ↑10.10.2023 - 16:44 Anyway: de eigenaar / monteur van mijn garage was heel slim en heeft wat van die schuimmatjes om de Aux inbouw kabel gedaan (niet die in je telefoon gaat dus) om daarmee wat fysieke afstand te creëren en hiermee was dat probleem opgelost. Je ziet het immers nooit meer na inbouw.
