Deur open sensor links achter hapert.
Arjandg
Ik had al een tijdje dat mijn alarm af en toe af ging. Kon niets vinden. Besloten het uit te laten schakelen (200,- ex btw) 2 weken geleden en het gaat niet meer af.
Nu de oorzaak gevonden denk ik. De auto vind sinds gister dat het linker achter portier open is, ook al is deze goed dicht. Binnen verlichting blijft branden en rood kruis op dashboard.
Na een minuut of 5 gaat het weg. Ik kan daardoor ook de auto niet meer op slot doen. Moet dan ook 5 a 10 min wachten.
Vermoed de sensor in het slot/de deur. Waar zit die? En kan ik dat zelf vervangen zonder schade te maken?
Of zou het iets anders kunnen zijn?
Volvo V70NN 2007 model jan 2008 2.5T Geartronic 6, Momentum
chassisnummer, 002404
Omgebouwd naar R-design (alleen niet verlaagd)
BSXC
Zou ook eens kijken of het geen draadbreuk betreft.
Arjandg
Raam ging ook niet open met de sleutel op afstand, andere 3 ramen wel.
Na minuut of 5 gaat alles wel op slot.
Op slot met sleutel en knopje werkt niet voor die tijd is verlopen.
Als het contact aan is werk het raam wel gewoon vanuit de bestuurder en bij de achterdeur.
Arjandg
Kom er net achter dat de achterklep niet vergrendeld als ik de portieren met de hand op slot doe. Hoe kan ik die op slot doen? Heb geen optie voor een sleutel en geen knopje ergens, alleen voor het openen
Arjandg
Laatste vraag iig opgelost.
Bij motor uit kan ik de portieren en achterklep niet met de afstandsbediening of knopje in de deur.
Op de klep zit ook geen klopje oid om hem handmatig op slot te doen.
De oplossing:
Rijvergrendeling aanzetten (zodat hij alle portieren en klep vergrendeld bij het rijden)
Zorgen dat alleen het portier opent dat je opendoet vanaf de binnenzijde (optie in menu)
Motor starten
Via knopje in de bestuurders deur alles vergrendelen, dit werkt nu wel.
Motor stopppen portier openen, handmatig bestuurdersportier vergrendelen (Pikkie paar sec naar beneden vast houden)
Deur dicht en alles zit vergrendeld.
Arjandg
Probleem opgelost.
Garage heeft er een nieuw slot in gezet inclusief kabelboom à 180 euro met arbeidsloon 365 euro totaal.
Was of een draad breuk of een kapotte microswitch in het slot.
