De meeste kennen de functie wel: heerlijk je volvo voor vertrek laten koelen. Meestal doe ik die via de direct starten optie met 30 min. Daarbij geeft de app de resterende tijd aan, dus aftellend vanaf 30 min. Sindskort begint dat aftellen bij 3 min. en de auto koelt ook niet. Blijft de optie over om 15 min te laten koelen, maar dat moet dan weer op de motor. Daarnaast werkt het voorkoelen dmv de timer sindskort ook niet meer. Dus dat is niet meer vooraf in te stellen. Als melding krijg ik : de auto is niet aangesloten op de laadkabel. Wat is hier aan de hand?
Arno
volvo xc 60 hybride dec. 2021
preconditioning via Volvo car app
- Gouwe
Ik heb dezelfde ervaring sinds de laatste update van de app. Geen idee wat er aan de hand is maar ben absoluut niet blij met deze wijziging. Ga er zeker ook even bij de dealer navraag over doen waarom ik tot voor kort wel en nu niet meer kan koelen zonder aan de laadpaal te staan of zonder de motor aan te hoeven zetten.
- mees
Gisteren, bloedheet buiten
5 minuten ingesteld.
En koel was het interieur!!
Ja, niet netjes heh..... Een fossiele brandstof auto.
App werkt perfect (nog)....
- Gouwe
Ik heb net even een test gedaan. Lijkt er op dat ik nu toch weer kan preconditioneren zonder de auto te hoeven starten of aan de laadpaal te hangen. Gisteren werkte het 2x niet en ook eerder vanmiddag niet. Vreemd.
Arno xc60
Maar dit is ook niet wat ik bedoel, want op brandstof koelt de auto wel. Het gaat om direct koelen op 30min en bij het koelen op de timer:
- bij het direct koelen op 30 min. gaat de airco aan, maar staat resterende tijd op 3 min. ipv 30min.
- bij het koelen op de timer (net nog even gecheckt), krijg ik de melding dat de auto aan de laadpaal moet staan.
Beiden meldingen heb ik sindskort. Dus of er is iets stuk, of er is een nieuwe update geweest en nu werkt het niet meer.
Urbexpeditie
Zou zomaar een verandering in de update kunnen zijn ivm de belasting op de accu's.
Maar kan je nergens wijzigingen updates in/van de app teruglezen?
Arno xc60
Even opgezocht, er is wel een update geweest mbt klimaatregeling via de volvo car app.Urbexpeditie schreef: ↑10.09.2023 - 21:09 Zou zomaar een verandering in de update kunnen zijn ivm de belasting op de accu's.
Verder ben ik er ook achter gekomen dat het ook aan de serie ligt of preconditioning werkt zonder de motor te starten .
Ik meen dat het bij mij heeft gewerkt. Dus ik ga hier maar eens verder in duiken.
- Lupo Volvo
Ik heb een rare fout meegemaakt. Via de timer verwarmt de auto zich voor en de auto is verbonden met de laadpaal. Als ik dan instap is de auto "voorverwarmt" minder koud EN staat de linker temperatuur op 21 en de rechter op HI. Niet toevallig 1 keer, gewoon iedere keer.
Recent heb ik de software laten bijwerken. Het is een import auto en die was sinds afleveren niet voorzien van updates.
Ik heb de timer ingesteld via de app en ik zie de tijden terug in het middendisplay.
XC60 T8
C30 D2
V70n D5
245T
440 1.6
66
C30 D2
V70n D5
245T
440 1.6
66
- Bursting_Blue_II
En de fout is? Dat de auto "voorverwarmd" minder koud is dan zonder voorverwarming is toch juist de bedoeling?
Mij lijkt het redelijk logisch dat de auto zich verwarmt tot de door jou laatst ingestelde voorkeurstemperatuur. Om van zeg -2 buiten naar 21 binnen te verwarmen, zal de verwarming wel even op "HI" moeten draaien.
- Black-or-White
Voorverwarmen geschied op een vaste instelling, ongeacht de instelling op het middendisplay. Na start wordt de instelling op het middendisplay weer gevolgd.
(voorheen VictorS60)
'98-'03 S40 1.8i MY99 exclusive, 15"arcturus, zwart metallic
'03-'12 S60 2.4 170pk MY04, dynamic, RTI, 16"Mimas, black sapphire
'12-'14 XC60 D5 AWD Geartronic MY13, Summum, 20"Avior, black sapphire, Inscription softleder Toscane Tan
'14-'22 XC60 D5 AWD Geartronic MY14 Polestar, Summum, 20"Avior, black sapphire, Inscription softleder Toscane Tan
'22-heden XC60 T8 Inscription MY22, 20", Crystal White
David_O
Mijn XC60 2021 late is als deze aan de laadkabel staat niet te benaderen via de app. De app opent, ik word aangemeld, hij laat vervolgens de afbeelding van mijn auto zien maar zonder de "vergrendel", "verwarming/koeling" en "opladen" icoontjes aan de linkerkant. Waardoor ik dus de auto niet voor kan verwarmen...
Verwijder ik de oplaadkabel, dan werkt de app wel volledig (de icoontjes zijn dan wel zichtbaar) en kan ik wel voorverwarmen.
Ik heb dit afgelopen week nu iets van 3x gehad. De app is up to date, dus wellicht ligt het aan de laatste update? Heeft iemand een soortgelijke ervaring?
RC1963
Hi David_O,
Heb niet het probleem van een onzichtbare XC60 aan de laadpaal maar heb een ander probleem; met deze kou is het altijd lekker de auto 15 min voor te verwarmen 's ochtends zodat gelijk de ruiten ontdooit zijn als je instapt. Sinds kort warmt de auto niet meer op en blaast alleen koude lucht. De auto staat niet aan de paal en eenmaal gestart doet ie dat altijd electrisch en niet op benzine. Zodra ik ga rijden - en dus op brandstof rij - dan doet de kachel het wel en verwarmt hij de auto maar zodra op electrisch dan verdomt de kachel het om aan te slaan. Knap vervelend want een warme auto zit er niet meer in 's ochtends want de auto start altijd in electrische modus.
Kan ik dat evt instellen dat hij niet electrisch moet starten ? Op die manier zou hij fossiel gaan draaien en de boel lekker verwarmen en ontdooien.
David_O
Kan zijn dat je "elektrische verwarming" kapot is. Lees hier maar eens: https://www.swedespeed.com/threads/no-h ... de.638401/RC1963 schreef: ↑20.01.2024 - 19:27 Sinds kort warmt de auto niet meer op en blaast alleen koude lucht. De auto staat niet aan de paal en eenmaal gestart doet ie dat altijd electrisch en niet op benzine. Zodra ik ga rijden - en dus op brandstof rij - dan doet de kachel het wel en verwarmt hij de auto maar zodra op electrisch dan verdomt de kachel het om aan te slaan.
