Roetfilter reinigen
job66
Mijn zoon heeft een V40 D2 en hun heeft last van een vol roetfilter. Km stand 215 d km. Iemand een goed en voordelig adres om roetfilter te reinigen?
V60 B3 MY2021
Voor de meedenkende persoon: in welke omgeving ben je op zoek?
job66
Regio Rotterdam, maar voor €50,- kan je een aardig end rijden
V60 B3 MY2021
Obbetuning
Hoi Job66,
Hebben we het over een roetfilter dat niet goed zijn werk meer doet en er komen teveel deeltjes doorheen.
Of gaat het over een roetfilter dat vol zit en een melding "roetfilter vol" in het dashboard geeft.
2. Is dit een D2 1.6 of een D2 2.0 (vea)
Iets meer info is handig voor de lezer :-)
Wat je met een klik van de muis al niet kan leren.
www.obbetuning.nl (voorheen volvotune)
job66
Filter zit vol, is door dealer een keer geregenereerd maar dat heeft niet heel lang geholpen. Het gaat om de 2.0 is gechipt en egr uitgeschakeld
V60 B3 MY2021
Obbetuning
Een vol roetfilter gaat automatisch regenereren.
Is deze te vol, start de ecu elke keer weer het regeneratie proces op.
Met Vida kan je zien hoe vol het roetfilter zit.
Heb je bij de apk een deeltjes test meting en de auto komt daar niet doorheen (te veel deeltjes).
Is dat niet meteen roetfilter vol, dat kan ook een kapot roetfilter zijn, (keramiek stuk).
Is het roetfilter stuk dan is na geforceerd reinigen vaak de uitstoot aan deeltjes hoger omdat het roet weggebrand is uit het kapotte keramiek.
Heb je net iets over de 1 miljoen deeltjes, dan kan je proberen dit te verbeteren door blauwe diesel (30%) te tanken en 1 tank leeg te rijden.
Bij de VEA motoren indien de inlaat nog niet is schoon gemaakt kan je dat erbij proberen.
Egr dicht of open heeft weinig of geen invloed op de deeltjes meting, dit hebben we uitgebreid getest.
Mastiff
Diesel Buchli in Harderwijk.
Toxictooms
ik gebruik ieder jaar dit product
https://shop.jlmlubricants.com/nl/diesel-producten/
Tot op heden nog geen probleem met mijn D3 motor, hij is vorig jaar zonder problemen door de test op de keuring hier in BE geraakt.
Ik rij eigenlijk ook teveel korte afstanden.
Over de werking van deze additieven zullen wel heel veel meningen bestaan maar ik heb er na 10 jaar gebruik, geen slechte ervaringen mee.
V40 D3 R-design Ice White
Terug naar “V40”
