En opeens stopt mijn richtingaanwijzer met geluid te maken wanneer ik deze activeer. Bij het parkeren maakt mijn parkassist ook geen geluid meer en is de dame van de navig`atie ook vertrokken.
Ik weet niet of er nog meer geluider zijn verdwenen,, maar dat zou zomaar kunnen.
Er is geen storingsmelding te zien. He
Het betreft mijn V60
Iemand een idee?
Geen geluid meer!
Hou de homeknop van het scherm net zolang ingedrukt tot deze opnieuw opstart. Dat zou wel eens een oplossing kunnen zijn
- XC60silverdawn
Komt vaker voor. Inderdaad resetten of anders dagje wachten en dan is alles wel weer ok.
Is een “ produkt eigenschap “
Volvo XC60 T6 MY2022 Silver Dawn
Volvo XC60 D4 MY2017 / Volvo V70 D4 MY2014
- raspaardje
Alleen voor Volvo's met AAOS?
Of geldt dit ook voor Volvo's met Sensus?
ruuds70
Dank je voor jullie reacties.
Ik ga e.e.a. utproberen en geduld hebben.
Gisteren heb ik verscheidene keren de auto opnieuw gestart, na bezoeken e.d. maar bleef het stil, vanmorgen idem. Hopelijk wil hij strakjes weer een teken van leven geven.
- raspaardje
Dank je. Nog niet meegemaakt hier.
- Henry82
Bij Sensus had ik hier ook wel eens last van, vooral als na een melding van Flitsmeister alles bleef hangen. Dan zette ik op mijn telefoon bluetooth even uit en weer aan, en dan was het weer OK.
- raspaardje
Die ken ik ook idd.
Doet het geluid van de richtingaanwijzers het dan ook niet meer?
- Risrael
Heb ik ook meerdere malen gehad en op verschillende manieren moeten oplossen. Dat van die bluetooth wist ik nog niet.
Als het gebeurt en je drukt op het stuur op het spraakcommando knopje wil het nog wel eens helpen. Als het gebeurt en je draait aan de volumeknop, zie je dan links boven in het nmiddenscherm het spraakcommando symbooltje. Dat was bij namelijk zo.
JJG
Had ik ook in de binnenlanden van Frankrijk deze zomer....Heel vervelend mevrouw van de navi die stil werd naast de richting aanwijzer. Na 1 nacht was het weer vanzelf hersteld. Volgens Volvo is het na de update hersteld?ruuds70 schreef: ↑29.09.2023 - 07:18 En opeens stopt mijn richtingaanwijzer met geluid te maken wanneer ik deze activeer. Bij het parkeren maakt mijn parkassist ook geen geluid meer en is de dame van de navig`atie ook vertrokken.
Iemand een idee?
ruuds70
De richtingaanwijzer en de parkassit piepen en klikken weer!
Niet echt Volvowaardig wanneer dit te pas en te onpas kan voorkomen.
Maar het werkt weer.
Bedant voor jullie reacties/suggesties!
Gpbo
Ik heb dit probleem ook gehad, tevens een blikkerig geluid van de google dame. Het was na 2 dagen plotseling over en na de 2.11 software update hopelijk helemaal weg. Mijn nieuwe V60 heeft echter een ander probleem waar nu een rapport over naar Zweden is gestuurd. Met het remmen treedt soms een vervelend bijgeluid op alsof ik over zo'n metalen veerooster rij.
In Zweden geven ze nu prioriteit aan dit probleem omdat ook in Zweden een vergelijkbaar probleem is opgetreden met een V60. En omdat het bij de remmen lijkt te zitten nemen ze geen risico.
wasbeer2006
Als je elektrische storingen regelmatig hebt zou ik gewoon de accu even een kwartier los te koppelen.
Onderschat de invloed van je telefoon niet, al die apps doen vaak ook geen goed. FM is wat dat betreft ook niet best, hoe vaak die niet iets anders doet dan de vorige dag en dat was al zo in mijn passat, ook in de mini van mijn vrouw en in de v60
-V60 B4 7dct R design wit
T430
heb je iets vernomen over de remmen, heb hetzelfde geluid en ook een B4Gpbo schreef: ↑30.09.2023 - 21:16 Ik heb dit probleem ook gehad, tevens een blikkerig geluid van de google dame. Het was na 2 dagen plotseling over en na de 2.11 software update hopelijk helemaal weg. Mijn nieuwe V60 heeft echter een ander probleem waar nu een rapport over naar Zweden is gestuurd. Met het remmen treedt soms een vervelend bijgeluid op alsof ik over zo'n metalen veerooster rij.
Incognito
Ik heb dit ook tweemaal vrij snel achter elkaar meegemaakt in Italië. UItzetten, parkeren en een paar uur later weer opstarten hielp niets. Dag later Volvo gebeld en die kenden het probleem niet echt. Ze gaven me tip om de richtingaanwijzer even aan te zetten en dan de volumeknop VOL opendraaien. Hielp niets. Het gekke was ook dat de radio wel werkte maar niet meer echt hard gezet kon worden. Dag later was het opgelost, maar een paar dagen later weer teruggekeerd. Daarna weer opgelost en nu lijkt het langere tijd goed te gaan. Ik ga de tip van Homeknop ingedrukt houden eens proberen als het weer terugkeert. Ik vind het wel zorgelijk dat Volvo zegt dit probleem niet te kennen, maar ik lees hier toch heel veel dezelfde berichten van lotgenoten...
V90 T8 R-design 2018 (Polestar Engineered)
Saab 9-3 2002 Cabriolet
Saab 9-5 2007 1.9 diesel sportscombi (Hirsch)
Roadrunner79
Komt voor bij Senus en AAOS. Bij Sensus kan je alleen afwachten tot de auto zelf een harde reset heeft gedaan. Sommige zeggen dat de accu loshalen dat zou triggeren, ik heb dat nooit geprobeerd.
Bij AAOS kan je het oplossen door een reset met de knop op het middenconsole en deze lang indrukken.
Oorzaak zou de DAB tuner zijn. Degene die er geen last van hebben, hebben vermoedelijk geen affabriek DAB tuner. Vooral tijdens reizen en bepaalde zenders sturen te veel info en er vindt dan een overflow plaats en crasht de boel.
In Zuid Duitsland en Oostenrijk schijnt het erg te zijn.
Rijd in een Denim Blue V60 T6 AWD PHEV Plus Bright MJ25 met opties: Harman Kardon, 360 camera, privacyglas, contourstoelen en een trekhaak af fabriek.
- XC60silverdawn
Dit is absoluut niet waar !Roadrunner79 schreef: ↑18.08.2024 - 10:34
Mijn auto heeft namelijk geen DAB tuner (chip shortage periode) en ook bij mij is alle geluid al meerdere keren volledig uitgevallen.
Roadrunner79
Lees dit maar:
https://www.motor-talk.de/forum/xc-60-t ... ml?page=10
XC60silverdawn schreef: ↑18.08.2024 - 12:43Dit is absoluut niet waar !Roadrunner79 schreef: ↑18.08.2024 - 10:34
