wat te doen? storing V60 D3 turbo valt uit.
lovolvoV60
Goedemorgen allen,
sinds enkele jaren al V60 rijder, maar nooit iets gehad en dan opeens een storing. De turbo valt uit en de maximale snelheid is 100 km p/u.
de storing kan ontstaan bij het starten of tijdens rijden. Soms lukt het om de storing te verhelpen door de motor opnieuw te starten, maar soms blijft de storing hangen.
Mijn garage gaf het advies naar Duitsland te rijden om vervolgens ff lekker door te trappen. ws vermoed hij vervuiling van een sensor of EGR of nog iets. Maar vooralsnog wil hij nog niks doen. En nu?
De storing is dagelijks, woon-werk verkeer per dag is 185km dus mijn frustratie begint op te lopen.
Wat te doen? wie heeft er advies voor mij?
Kan ik zelf iets controleren?
De auto
V60 D3 uit 2013, kmst. 245000
40.000 km per jaar.
elk jaar grote beurt
geen lekkage of andere ongein.
Een simpele auto om veilig van A naar B te rijden zonder poespas : 1 : 24/25 is haalbaar.
Laat de auto eens uitlezen met Vida.
Dit kan bijvoorbeeld bij een dealer, hiermee heb je een veel beter beeld wat deze storing veroorzaakt.
Een stuk volgas rijden is leuk bedacht maar gaat geen storingen oplossen.
lovolvoV60
Dank voor deze reactie. Ik bedacht hetzelfde. Toch nu maar de anwb laten komen. Anders sta ik morgen langs de weg.
Ben benieuwd wat zij kunnen uitlezen aangezien ook zij geen (logisch ook) merkgebonden uitlees software tot hun beschikking hebben.
lovolvoV60
Anwb is geweest en EGR klep moet vervangen worden. Dus nu blijft de vraag over waarom dat rare advies van mijn eigen garage.
Mss dan toch maar naar de Volvo dealer voor de reparatie.
ANWB heeft wellicht iets verder gekeken?
The Mechanic
lovolvoV60 schreef: 01.10.2023 - 17:13 Anwb is geweest en EGR klep moet vervangen worden. Dus nu blijft de vraag over waarom dat rare advies van mijn eigen garage.
Laat eerst maar eens de T-map sensor vervangen ipv een dure EGR reparatie. Als deze sensor defect is krijg je ook een fout op de EGR.
lovolvoV60
Ik ga morgen de Volvo garage eens bellen voor advies.
Bedankt voor de tips en meedenken
Almerev70
Kijk eens bij Obbe tuning voor de EGR. Mss kan je het laten uitschrijven. Heb ik toen ook laten doen met EGR problemen, en gelijk een tuning erbij.....
NielsPHEV
Dat gezever over dat hardrijden een EGR traject zou reinigen is echt onzin als mijn garage zou vertellen dat het storingen oplost zou ik lachend de deur uit rennen om nooit meer terug te kopen.
Zijn nog altijd genoeg mensen die daar in geloven...
lovolvoV60
Almerev70 schreef: 01.10.2023 - 18:10 Kijk eens bij Obbe tuning voor de EGR. Mss kan je het laten uitschrijven. Heb ik toen ook laten doen met EGR problemen, en gelijk een tuning erbij.....
Ik heb al een e-mail gestuurd. Ik ben benieuwd
WillyWortel2
Duidelijke aanwijzing dat je beter kunt zoeken naar een ander bedrijf om de auto te laten onderhouden.
lovolvoV60
WillyWortel2 schreef: 02.10.2023 - 03:18 Duidelijke aanwijzing dat je beter kunt zoeken naar een ander bedrijf om de auto te laten onderhouden.
Ja, daar baal ik wel het meeste van. (Ben al jaren klant en was 100% tevreden)
0000vt
Ik heb enige tijd geleden ook een haperende motor gehad, zelfde blok wellicht? Als het goed is heb je ook de 5cylinder?
Bij mij hebben ze toen nog onder garantie de sensoren vervangen, dit verhielp toen het probleem.
Controleer eens hoe vies deze sensor bij jou is:
https://d5t5.com/wiki/wiki/article-vea- ... ure-sensor
Mogelijk relevant topic: viewtopic.php?t=84352&start=20
V60 D3 5 cyl R-Design 2011 375.000km+ ST2 Obbe/Vdash Tuned
lovolvoV60
0000vt schreef: 02.10.2023 - 16:09 Ik heb enige tijd geleden ook een haperende motor gehad, zelfde blok wellicht? Als het goed is heb je ook de 5cylinder?
Klopt
lovolvoV60
even een update:
EGR en een koelslang zijn vervangen; nadat ik bij garage wegging... dezelfde storing terug. Weer uitlezen; nieuwe storing erbij.
* lekkage intercooler; onderdeel niet op voorraad dus het hele weekend zonder auto.
Hopelijk is die maandag of dinsdag klaar.
Maar dan? doorrijden tot de volgende storing of snel verkopen.
Wat zouden jullie doen?
wij gebruiken deze auto alleen voor woon-werk-verkeer (40.000km) en vakantie om de caravan te trekken.
Als ie daarna gewoon goed is....
Bij een volgende auto weet je ook niet zeker wat je koopt tenslotte.
lovolvoV60
Eens.
