Wie kan mij vertellen waar ik zou kunnen zoeken naar een versnellings bak voor een Volvo P120.
Ik ben zelf geen Volvo kenner het is voor mijn Australische vrienden zie het onderstaande mailtje wat ik kreeg.
Joop,
My son has an old 1964 Volvo, it is a P120 , Amazon Series. He has been looking for a gearbox for it , a 4 speed with overdrive. From the Volvo manual it is described as an M41 Overdrive Gearbox, G type or J type. At the moment it appears he will have to have his old gearbox rebuilt but he would prefer to have the overdrive type if possible. They are proving almost impossible to obtain here.
Versnellingsbak voor een P120 met overdrive
- wassinkh
Kijk hier maar even, alleen moet je er op rekenen dat er wel eens wat aan kan mankeren.
Gereviseerde bakken kosten al gauw 1700 euro.
http://kopen.marktplaats.nl/search.php? ... earch=Zoek
- pieter007
de overdrive's zijn heel schaars
en als je ze vind dan is het altijd met het risico van werkt ie ? of werkt ie niet ?
- wassinkh
Een andere optie is een 5 bak met een ander koppelingshuis.
http://www.hukebasart.nl/koppelingshuizen.html
hoe zit t nu precies met overdive?wassinkh schreef:Een andere optie is een 5 bak met een ander koppelingshuis.
laatst las ik in een advertentie op marktplaats dat er een elektrische overdrive aanwezig was ?
- wassinkh
Een overdrive is een extra reductie bak die achter een 4 versnellingsbak hangt, die bediend wordt met een electrische schakelaar, die op zijn beurt weer een plunjer bediend , die oliedruk (van een pomp in de bak) vrijgeeft en daarmee een soort koppeling van de ene overbrenging naar de andere duwt.
Zodoende daalt het toerental met 80%.
Echter de versnellingsbak heeft een andere uitgaande as, waardoor je bak en overdrive als een set moet hebben. Tevens een ingekorte aandrijfas.
Dus is het eigenlijk geen electrische overdrive, maar een hydrolische (die wel electrisch wordt aangestuurd)
- Birnie F
FF een kleine correctie: het toerental daalt met ca. 20% tot ca. 80% van het toetental in de 4e versnelling.
Buiten dat de M41 bakken met overdrive schaars zijn zijn ze ook erg kostbaar.
De volgende adressen zou je eens kunnen proberen, maar vaak werkt men wel met een ruilsysteem. Maar aangezien je geen oude M41 kan inruilen moet je maar eens kijken.
Hier kan je het proberen:
NorDrive in Drachten 0512-514960
Smeekens in Ulvenhout076-5656879, hier heb ik enige jaren geleden mijn M41 +overdtrive gekocht.
NordiCar in Heerhugowaard 072-5715844
Scandcar in Moergestel 013-5134033
Slubo in Doetinchem 0314-346466
Od anders informeren bij de V44-vereniging.
Maar in alle gevallen: denk eraan je moet zeker weten dat hij goed werkt of garantie krijgt, reparaties zijn bijzonder kostbaar.
- Iroll
Er staat op dit moment een J-type, het latere en wat sterkere type overdrive te koop aangeboden. (De vroegere is de D-type) Is helemaal gereviseerd door een echte specialist. Maar daar is de prijs dus ook naar: $750,00!
Ebay item# 260076844689
