Achterlichtunit Volvo v90 2017
De nieuwe generatie S en V90
Freakvanbeek
Een van mijn achterlichtunits geeft maar gedeeltelijk licht.
(Het betreft het onderste gedeelte)
Is dit afkeur voor apk?
En kun je deze zelf eenvoudig vervangen ?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Grt
Freek
eta76
het deel op de achterklep? Of de buitenste delen?
Bij mij zijn de achterlichten als een vervangen, tteveel aanslag op de connector.
Een jaar later na zware regenbui weer problemen, maar garage heeft connectors schoon/droog gemaakt en ze gaan alweer een paar maanden mee.
Afkeur weet ik niet, maar lijkt mij eigenlijk wel
Volvo XC70 MY'08 D5 (185pk ++) Summun AWD Geartronic Electric Silver Afbeelding Foto's
Volvo V90 '18 D3 R-Design RICA Stage 2 / EGR / StartStop / Gearbox / iSoftloaderOnyx black Afbeelding Foto's
Freakvanbeek
Buitenste deel en dan de onderzijde
eta76
was bij mij het binnenste deel, de eerste keer. Volledig led, en heb ik vervangen.
Tweede keer was het ook buitenkant, maar met connectoren goed schoonmaken werkte het weer.
Geen idee of daar ook LED of een bolletje zit. Vervanging is geen leuke prijs, zijn dure units, maar hopelijk dus net als bij met een simpele oplossing weer aan de gang te krijgen
Freakvanbeek
Maar waar zitten de connectoren ?
Misschien wat contactspray ?
eta76
ik ben bij mijn garage langs geweest, maar misschien heb je hier iets aan.
artikel nummer en foto's van de linkerkant, helpt misschien met zoeken naar artikel nummer van de rechterkant
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... /14377906/
PGV90
Zie ook dit topic: viewtopic.php?t=91530
Ik ben ook benieuwd hoe of via welke kant er bij te komen, zodat ik connectoren kan controleren en ook mogelijk vocht kan voorkomen.
Weet iemand hoe dit aan te pakken?
Alvast dank.
Van XC70 naar V90 CC
