wat is de profieldiepte-norm?
- AdB1955
Toen ik een jaar geleden een vrij jonge XC40 kocht vroeg ik vooraf ook naar de staat van de banden en kreeg toen als antwoord: als de auto in orde wordt gemaakt voor aflevering checken wij uiteraard ook de banden en volgens een bepaalde normering worden de banden zonodig vervangen. In mijn geval was dat kennelijk niet het geval. Nu vraag ik me af: wat is die norm? Ik neem aan niet het wettelijk minimum? Hier aan gekoppeld: hoeveel km gaan de banden doorgaans mee bij een rustige rijstijl...? Alvast bedankt voor jullie reacties!
Volvo XC40 T2 Business Pro Automaat 2021
Urbexpeditie
Yep. Minimaal 4mm. Is geen geschreven regel overigens.
- Hans Eilander
Ab, ik heb een zeer rustige defensieve rijtijl, en de Conti,s voor, zijn na 40.000 aan hun einde. Ik dacht dat ze minstens 60K mee zouden kunnen gaan? Maar helaas. Ik zit nu op 39K, en over 1000 km, ga ik ze vervangen, bij 2mm profiel.
- The Mechanic
Voor een Selekt auto is het de wettelijke norm + 2.0mm
- raspaardje
En bandenslijtage is niet alleen afhankelijk van een rustige rijstijl.
Wat voor km (rondje om de kerk, buitenwegen, snelwegen) je rijdt maakt ook uit.
Optrekken en afremmen geeft meer slijtage dan simpelweg rollen.
redracer
Ook nogal een verschil dat sommige merken ( o.a michelin ) nieuw slechts 6mm hebben ipv eerder 8 of 9 mm . Die zijn dus met dit soort regels eerder op dan dat de fabrikant belooft tot het einde dezelfde prestaties te leveren.
Vaak met Bmerken dat ze nieuw redelijk presteren maar met 4mm al bagger zijn
Ik heb net de Pilot Sport 5 gekocht met 7.4mm nieuw profiel.redracer schreef: ↑30.10.2023 - 11:50 Ook nogal een verschil dat sommige merken ( o.a michelin ) nieuw slechts 6mm hebben ipv eerder 8 of 9 mm . Die zijn dus met dit soort regels eerder op dan dat de fabrikant belooft tot het einde dezelfde prestaties te leveren.
Heb de PS4 VOL Acoustic er met 2.2mm afgehaald maar die presteerde nog goed.
- raspaardje
Huh, dat zijn toch 2 verschillende zaken?
1. Profiel is er eerder doorheen, volgens welke normering dan ook
2. De ene band heeft met een klein beetje minder profiel al veel mindere prestaties dan een andere band met dezelfde hoeveelheid profielvermindering
En zijn er serieus fabrikanten die garanties afgeven over dezelfde prestaties "tot het einde"? Lees: totdat het profiel op is, volgens welke normering dan ook?
