Ondanks dat de firma waar ik mijn kameeltje heb aangeschaft er nogmaals naar gekeken heeft heb ik nog steeds 2 kleine problemen die irriteren.
De verwarming van de linkerbuitenspiegel werkt niet, ondanks dat het speigelglas vervangen is. Dit zou namelijk de oorzaak zijn? Niet dus, en hoe nu verder? Als iemand enig idee heeft wat het zou kunnen zijn hoor ik het graag
De airco borrelt nog steeds. Dit geluid maakt hij af en toe. Nu is de airco vloeistof er uit gehaald en gemeten, was precies de juiste hoeveelheid, dus geen lek. Mijn vraag "waarom borrelt hij dan" konden ze niet beantwoorden, iemand hier enig idee?
alvast bedankt
2 hopelijk kleine problemen
Er staat op de portal een link naar een airco specialist. Leg het daar eens voor.
Guestuser
het kan zijn dat er een lager uit de clutch is maar dat is niet zo te zeggen zonder te kijken
- screwloose
spiegel even doormeten, dikke kansd dat ie ergens gewoon geen contact maakt, neem een spanningszoeker of desnoods een lampje en een vrije middag... overigens doet mijn linkerspiegel het ook veel minder dan de rechter dus mischien is het een bekende kwaal en het borrelen kan enkel als er lucht in zit dus waarschijnlijk is ie gewoon niet goed vacuuum gezogen...
(mijn golfje had het ook regelmatig tot ik de boel liet vullen in ijmuiden.)
- J
@ roop
Hoe dan?
@ Screwwie
spiegel doormeten, right
laat mij maar eens zien als ik bij je rammelbak ben.
maar vraag mij af of het dat is, omdat volgens mij het verwarmingselement op het glas zit.
Rest had ik mij ook al bedacht, hoop alleen op een ander antwoord omdat ik al een keer terug ben geweest om deze punten te laten fixen.
Zou dus niet goed zijn van de volvo verkoper in de buurt van rosmalen.
Misschien een typische V40 kwaal waar ik niets op het forum kon vinden.
Hoe dan?
@ Screwwie
Black Sheep: There's always one crazy motherfucker in the family
Guestuser
hahaha ja dat weet ik ok niet precies moest het van een vriend van mij voorstellen hij werkt bij air control een airco revisie bedrijf dus vandaar
- jessev40
borrelen doet ie van mij ook, hoort erbij, kost nix extra! Ha!
V40 1.8 16v // 244 TIC - soon equiped with KMS!!!!! ('81)
life's a gamble, and we're all dice!
- screwloose
waaaah!
hier! neem een gratis borrel van de volvo!
dat hoor je ook niet elke dag!....
- screwloose
8:16 am
ze komen pas rond half negen en vertrekken rond half vier, nu is het 16.00 nog wat, tussendoor twee bakken koffie en één keer piesen is mijn vrije tijd... :bootyshake:
- volv40
achter het deurpaneel zit de stekker naar de spiegel toe meet even of hie spanning opstaat bij mij waren de stekkers aangetast door vocht deze schoongemaakt op de verbindingen werkt weer!
Volvo. Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
