Tot voor kort gebruikte ik een SIM-kaartje in het modem van de auto. Alle internetfiuncties werkten toen perfect. RTTI, TuneIn, updaten van apps etc. Dat abonnement heb ik opgezegd en moet nu internet via bluetooth activeren. Ik krijg het niet werkend.
Ik heb een iPhone XS die via bluetooth gekoppeld is met het Sensus systeem. Telefoon, internet, berichten en muziek zijn alle vier aangevinkt om te mogen gebruiken via bluetooth. Ook is in Sensus aangegeven dat internet via Bluetooth gebruikt moet worden. Op de telefoon heb ik een hotspot aangezet maar toch werkt het niet, RTTI niet en ook TunIn heeft geen verbinding. Er staat ook geen wereldbolletje boven in het scherm. Dat geeft aan dat er geen internetverbinding beschikbaar is.
Bellen via bluetooth werkt gewoon.
Heeft iemand een idee waarom het niet werkt? Heb ik nog iets over het hoofd gezien?
Internet via Bluetooth niet werkend te krijgen
- Almerev70
Je hoeft je telefoon niet aan te zetten als hotspot toch?
Al zonder geprobeerd?
- Carlos2022
Heb je het systeem al eens uitgezet en opnieuw opgestart? Misschien blijft hij naar het simkaartje zoeken.
dimitripb
Wat bedoel je met het systeem? De auto gaat gewoon uit na een rit en daarmee ook Sensus. Ook dan werkt het niet. Er is een vinkje waarmee je aan kan geven dat internet via het automodem moet lopen. Dat staat ook al uit.
Ik las ergens dat je de telefoon opnieuw moet koppelen terwijl de hotspot op de telefoon actief is. Dat ga ik in het weekend eens proberen.
- Risrael
Bij een Samsung moet je bluetooth thetering aanzetten. Ik weet niet hoe dat met een iphone is.
- Carlos2022
Als Sensus aan staat de home knop 5 sec ingedrukt houden zodat Sensus uitschakelt. Dan even wachten en weer 5 sec indrukken voor opstarten systeem. Volgens de garage reset hij dan.
- Rogier64
Probeer het anders eens met een andere telefoon, bij voorkeur een Andriod systeem om te kijken of het dan wel wil connecten
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
- Risrael
Dit werkt alleen met het nieuwere google systeem. Niet met het Sensus systeem.Carlos2022 schreef: ↑08.11.2023 - 23:12 Als Sensus aan staat de home knop 5 sec ingedrukt houden zodat Sensus uitschakelt. Dan even wachten en weer 5 sec indrukken voor opstarten systeem. Volgens de garage reset hij dan.
- Rotterdam-Zuid
Met een iphone werkt het niet prettig, iedere keer als je instapt moet je opnieuw connecten.
Om die reden heb ik wel een goedkoop abonnement genomen voor in de auto.
Dit werkt probleemloos, data verbruik valt enorm mee met spotify en tunein, kaart update doe ik via USB.
Volvo XC40 T4 Plugin Hybrid Plus Dark / Bright Dusk // 01-2023
Volvo V50 Momentum 2.0D
Volvo 850 2.5 10v
Volvo 850 2.5 10v
dimitripb
Dat vind ik op zich geen probleem. Ik ben al blij als ik het überhaupt werkend kreeg. Ik had eerst een kaartje in het automodem zitten maar ik gebruikte het eigenlijk nooit, behalve op vakantie. Dan kan ik het net zo goed met een bluetootverbinding doen (als het werkt).Rotterdam-Zuid schreef: ↑11.11.2023 - 12:33 Met een iphone werkt het niet prettig, iedere keer als je instapt moet je opnieuw connecten.
- Rotterdam-Zuid
Dat deed ik dus ook, maar bij mij ging hij alleen opnieuw connecten als ik eerst de hotspot even uit zette en vervolgens weer inschakelde.
Ik heb dit nagevraagd bij de dealer en daar erkende men dat het helaas met een iPhone niet anders ging...
Volvo 850 2.5 10v
Volvo 850 2.5 10v
dimitripb
Ik heb er nog een andere methode voor gevonden. Je kunt de hotspot standaard gewoon uit laten staan en via Opdrachten in je iPhone een automatisering maken die de hotspot inschakelt zodra je telefoon met de auto verbonden is. Dat is veiliger.Rotterdam-Zuid schreef: ↑13.11.2023 - 19:00 Dat deed ik dus ook, maar bij mij ging hij alleen opnieuw connecten als ik eerst de hotspot even uit zette en vervolgens weer inschakelde.
- joeri1974
Ah, bedankt! Ik ga dat toch ook eens proberen dan. Ik hang nu altijd mijn telefoon aan de USB-poort, ook voor CarPlay. Maar CarPlay wil ik vooral voor de muziek, dus als ik gewoon de Spotify-app van de XC40 kan gebruiken en internet via BT, scheelt dat weer kabeltjes prikken. I'm on it
XC40 T4 2019
V70 D5 2006
V70 D5 2006
dimitripb
Het handigst is dan om een automation op je iPhone in te stellen die de hotspot aanzet zodra je met Bluetooth met de auto verbonden bent. Anders moet je de hotspot constant aan laten staan of steeds handmatig aan en uitzetten.
Caspar73
Ik heb een vergelijkbare vraag. Mijn eerste post maar kijk wel al jarenlang op dit forum
Heb nu een XC40 hybrid plugin uit 2020, heel erg blij mee, ook met alle (voor mij) ultramoderne snufjes.
Maar ook mij lukt het niet om internet via bluetooth werkend te krijgen. Ik heb wel het wereldbolletje maar toch geen service als ik onder bluetoothverbinding de internetverbinding aanvink:
Als ik de telefoon verwijder uit het systeem en dan weer opnieuw pair, werkt het wel even (updates automatisch tijdens het rijden etc), maar na verloop van tijd keert het probleem terug.
Als ik via wifi internetverbinding maak (hetzij met mijn huis op de oprit hetzij met mijn telefoon hotspot) dan heb ik nog niet op ok geklikt of hij begint al te updaten. Maar dat moet ik altijd als ik de auto start handmatig verbinden, terwijl bluetooth automatisch gaat (als het werkt)
Net als bovengenoemden vind ik het fijn dat de auto vanzelf kaarten en andere apps update (die zijn er ook best frequent), ik ben geen Carplayfan want dan moet je Siri aan hebben staan en de kaarten zichtbaar achter het stuur op je dashboard vind ik superhandig. En ik luister graag mijn muziek via USB, want daar staat zo ongeveer mijn hele mp3-collectie op (dat past niet op mijn telefoon). En als Carplay geactiveerd is kun je niet via USB muziek luisteren.
Mijn iPhone hotspot staat altijd aan (bovengenoemde Automation-optie had ik nog nooit van gehoord). Hoop dat iemand raad weet, alvast dank iig.
XC40 2020
XC60 2011
V50 2009
C30 2008
V50 2008
V60 2001
V60 1998
940 1994
XC60 2011
V50 2009
C30 2008
V50 2008
V60 2001
V60 1998
940 1994
Stoyanov
Welkom bij de club...dimitripb schreef: ↑06.11.2023 - 22:42 Tot voor kort gebruikte ik een SIM-kaartje in het modem van de auto. Alle internetfiuncties werkten toen perfect. RTTI, TuneIn, updaten van apps etc. Dat abonnement heb ik opgezegd en moet nu internet via bluetooth activeren. Ik krijg het niet werkend.
Ik hoop je op 28 juni meer te kunnen vertellen.
Ben android-gebruiker b.t.w.
XC40 T3 R-Design 2021
