Motorstoring & slechte stationaire loop
Gesloten
gerri101
Hallo allen,
Ik sta voor een klein raadsel en ik hoop dat jullie verheldering kunnen bieden. Ik heb recent een s60 uit 2006 gekocht met een 2.4 170pk gekocht. En nu loopt de motor stationair niet meer goed. Hij schommelt in toerental, ik vermoedde zelf iets met een verkeerd mengsel. De lmm was net vervangen voor aflevering. Nu is er ook een motorstoringlampje gaan branden.
Hij rijdt voor de rest prima. Al heb ik het idee dat ik een keer een misvuur heb gehoord. Ik heb hem uit laten lezen en de lambda sensor geeft een te hoge waarde aan. Daarnaast is er gekeken naar andere waardes die lijken 'normaal' behalve de brandstoftemperatuur die was -40 graden en dat kan natuurlijk niet.
Wie o wie kan mij helpen? Ik heb al gekeken of er een brandstoftemperatuursensor is, maar die kan ik zo niet vinden. Iemand andere suggesties?
Volvo S60 2.4 2006 170pk
Hoe is de auto uitgelezen?
Indien met een universele OBD lezer dit nog eens doen met VIDA, dan zie je veel beter wat er aan de hand is.
gerri101
Ik weet niet precies welke de garage heeft gebruikt. Sorry.
Als het een universele garage is dan is de kans erg groot dat dit niet met VIDA is gedaan.
gerri101
Het probleem is opgelost, uiteindelijk bleek het toch de lmm te zijn. Zoals ik had beschreven was er vlak voordat ik hem kocht een nieuwe lmm ingezet. Maar deze was van een zodanig onbekend merk, en dus waarschijnlijk niet goed.
Ik heb er zelf een nieuwe denso ingezet, en het probleem was gelijk opgelost.
Dit topic kan dus worden gesloten, @fredhead bedankt voor de hulp
Gesloten
