Klimaat parkeren service vereist...
Gremko
Goedeavond,
Net eigenaar van een volvo v60 t8 twin engine. Nu kom ik enkel achter dat hij de melding klimaat parkeren service vereist. Als ik via de ap doe kan ik tot 15 minuten starten, vanaf 30 minuten geeft hij foutmelding. Alsook als de stekker insteekt is het gelijk foutmelding als ook als ik preconditionering via her scherm in de wagen aanduw. Iemand hier een idee? En moest hier daadwerkelijk iets zijn, zijn dit zware reparatie werken?
Gouwe
Op afstand niet te zeggen wat het is denk ik. Beste kun je even langs de dealer rijden.
Kun je wel via het menu bij klimaat "extra verwarming" aanzetten en werkt dat dan wel?
Gremko
Inderdaad extra verwarming kan ik aanzetten en deze werkt wel, als ik zoals nu tot 15 minuten op voorhand kan ik de verwarming starten, vanaf 30 minuten geeft hij ook de melding...
Als ik preconditionering opzet via het scherm in de auto of een timer instel geeft hij de melding als ook als de stekker insteekt
Longway
Heb deze melding ook gehad, de Volvo garage heeft iets gereset en het probleem was opgelost. Geen extra kosten gehad.
Voorheen Volvo S40 en S80, later Nissan XTrail en nu weer Volvo XC90 T8
Rene68
Als je in de pure stand rijdt, doet de verwarming het dan? Als die het alleen doet als de benzinemotor aan is dan is de elektrische bijverwarming stuk. Veel voorkomend euvel helaas. Wat de kosten zijn kan ik je helaas niet vertellen.
Na 4 jaar Mercedes weer terug naar Volvo! Volvo T6 Recharge Inscription.
Gremko
Klopt inderdaad in de pure stand verwarmt hij inderdaad niet
Rene68
Gremko schreef: 27.11.2023 - 16:48 Klopt inderdaad in de pure stand verwarmt hij inderdaad niet
Dan is dus de elektrische bijverwarming stuk... :( Wellicht dat ze dat gewoon onder garantie vervangen hoor. Is bekend dat dit een veel voorkomend probleem is.
Gouwe
Rene68 schreef: 27.11.2023 - 17:03
Niet elke T8 heeft elektrische verwarming, dus die conclusie is misschien te snel.
Gremko
Gouwe schreef: 27.11.2023 - 17:32
Dus hoe geraak ik erachter of dit bij mij wel of niet het geval is?
Gouwe
Je zou kunnen beginnen met het lezen van de handleiding of even gebruik maken van google:
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 5143aeb7e2
Gremko
Gouwe schreef: 27.11.2023 - 20:37 Je zou kunnen beginnen met het lezen van de handleiding of even gebruik maken van google:
Google heb ik al gek gezocht, en handleiding staat gewoon naar volvo dealer. Dus echt duidelijk is het niet echt
Gouwe
Het ligt er aan wat je zoekt in de handleiding. Als je een antwoord zoekt op de vraag wat het probleem is zul je die daar niet snel vinden. Op die vraag reageerde ik dan ook niet. Maar als je het antwoord zoekt op de vraag "Dus hoe geraak ik erachter of dit bij mij wel of niet het geval is?" dan staat er in de handleiding van tenminste MY2024 dat er gewoon een benzine standkachel in jou auto zit. Dat zou dus betekenen dat je geen probleem met de elektrische verwarming hebt, want die zit er dan niet in.
Gremko
Gouwe schreef: 28.11.2023 - 06:32 Het ligt er aan wat je zoekt in de handleiding. Als je een antwoord zoekt op de vraag wat het probleem is zul je die daar niet snel vinden. Op die vraag reageerde ik dan ook niet. Maar als je het antwoord zoekt op de vraag "Dus hoe geraak ik erachter of dit bij mij wel of niet het geval is?" dan staat er in de handleiding van tenminste MY2024 dat er gewoon een benzine standkachel in jou auto zit. Dat zou dus betekenen dat je geen probleem met de elektrische verwarming hebt, want die zit er dan niet in.
Het is een 2019, rechtsvoor zie ik in de bumper wel een ventilator zitten en in de wielkast wat openingen dus ga ik er van uit dat het inderdaad een benzine kachel zal zijn...
Gouwe
