Goedemiddag,
Sinds recent eigenaar van een C30 T5 uit 2007 met high erformance audio systeem erin.
Nu komt he probleem...Sinds enige tijd weigert het systeem op te starten. Op contact start het systeem op echter zodra je de auto van contact (stand II) de motor start valt het scherm en audio enz uit. Start dan meestal ook niet meer op. Dit gebeurt meestal bij koud/vochtig weer. Auto van contact af en overnieuw starten helpt niks. Meestal als je een eind gereden hebt en dan na een tijdje terug komt bij de auto dan start werkt het systeem wel. Las je de mode knop indrukt zie je wel aux en cd. je kan drukken wat je wil maar er gebeurt niks. Als je met de volume knop het systeem uitzet en weer aan krijg je even het opstartlogo (high performance) daarna weer leeg scherm. Enige wat er op het display staat is de tempratuur. Pakeer assistent doet het ook niet.
Nu hebben we de - pool al een tijdje van de accu los gehad dit heeft jammer genoeg niks geholpen...
Iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Hoor het graag!
Sander
C30 High Performance Audio probleem
Superpolar245
Hoi Sander, je zegt: start dan meestal ook niet meer op …
Dus, soms doet ie het wel? Heb je de auto al een keer uitgelezen en kijken of er foutmeldingen zijn?
Enjoying my:
Volvo XC90 Executive, 2005 (MY 2006), 4.4 V8
Volvo C70 Summum, 2007, 2.4i
Arm1974
Beste superpolar,
Dank je voor je reactie.
In het begin begon de radio soms nog wel ineens met opstarten en ging dan weer verder alsof er niks mis was. Echter een keer opnieuw starten en dan kon het zowel goed als fout gaan. Laatste tijd start hij eigenlijk nooit meer op als ie het niet doet in dezelfde rit.
Auto is uitgelezen maar geen foutcodes te vinden m.b.t. het display/radio.
Arm1974
Garage heeft een schakelaar tussen de radiovoeding gezet. Hiermee is de radio even spannigsloos te maken. Als de radio het niet doet schakelaar een paar tellen uit en weer aan en de radio start op. Voor nu (met workaround) opgelost.
