Ik zit al een tijdje met een heel vaag probleem, wat steeds erger lijkt te worden.
Ik hoop dat iemand mij hier verder kan helpen
Overig onderhoud is bijv.
Carterventilatie
Temp sensor + thermostaat.
Luchtmassameter
Recent vervangen:
Accu
Krukassensor
Nokkenassensor (2ehands)
Injectorenrail (2ehands) Mogelijk een lekkende injector daarom verwisseld
turbo naar intercooler slangen + pijp (Pijp werd erg zacht, nu een van do88)
Luchtslang van luchtdoos naar turbo (Oud, en scheur bij turbo gedeelte)
Het probleem nu:
Soms slecht starten, wel rond gaan maar niet aanslaan.
Soms slecht starten, Alles valt uit (Cluster,Starter)
Soms slecht starten, Starter start, trekt terug, en start opnieuw met bijgeluid alsof hij doorschiet.
Soms slecht starten, Geen response op gaspedaal motor draait wel. Bij opnieuw starten werkt alles, dan wel een lange doorstart
Altijd nu: Storing van lpg installatie bij starten.
Soms bij neus naar beneden / hobbel, lpg in storing. 3 biepjes, zeggen dat hij dus leeg is. Hij gaat vanzelf weer aan.
Heel soms:
Bij 100 rijden met gebruik van gaspedaal, lijkt het net alsof je, gas los laat, en dan weer indrukt. Bij gebruik van cruisecontrol lijkt hij dit niet te doen.
Ik hoop dat iemand mij hier een goeie kant op kan duwen
