Volvo XC40 Recharge model 2024 , ditjes en datjes
De volledig elektrische XC40, eerder bekend als Recharge
Koffiemolen
Inmiddels is bekend dat de geplande productiedatum van mijn XC40 recharge 30 januari wordt. Eerste helft van februari levering. Ben benieuwd!
Volvo XC90 4.4 V8 Executive Heico MY2005
Volvo EX30 MY2025
Volvo XC40 recharge RWD ER Ultimate MY2024
Volvo C30 2.0 Summum MY2008
Volvo XC70 2.5T geartronic MY2004 LPG3 480k
Citroen Ami 8 berline '69
Citroen ID20 break '74
Citroen 2CV4 '74
Tukker999
Nou, de software moet zich nog bewijzen.
Ik heb de update naar 2.13.1 nog niet binnen.
2 eenmalige gebeurtenissen
- De auto heeft een keer steeds ingehouden bij het optrekken. (hij stoekt) Direct naar de garage gereden, auto uitgezet en nadien was het er niet meer.
- Bij het wegrijden, radio op Radio Gelderland geeft heel slecht geluid, schakel ik over op Radio Oost dan bijkt onder radio Gelderland Radio Oost verstopt te hebben gezeten, want de muziek blijft hetzelfde maar in betere kwaliteit. Terug naar Radio Gelderland geeft daarna weer de echte Radio Gelderland.
Regelmatig terugkerend.
- De radio geeft soms sprankelend helder geluid en soms schakelt het over naar dof afgekapt geluid en zo wisselt het elkaar af.
- De radio geeft soms geen geluid. Overschakelen naar een andere zender doet het geluid terugkeren en daarna doen alle zenders het weer.
Laat ik positief eindigen.
Als je bij een stoplicht of in een rij staat te wachten, druk dan even op het knopje van de cruise control.
Daarna kan je de voet van de rem afhalen en kruipt de auto niet meer.
Henry82
Als je de rem iets harder intrapt bij het stoplicht gaat hij volgens mij op Autohold, en kruipt dan ook niet meer.
En heb je al geprobeerd de automatische DAB-FM schakeling uit te zetten? Dat wilde bij mij in eerdere auto's wel eens helpen wanneer hij ook om de haverklap versprong van Dab naar FM, en de kwaliteit van het geluid hoorbaar ook telkens veranderde.
Hans Eilander
HeinvdW schreef: 06.12.2023 - 22:30 Laat ik positief eindigen. Als je bij een stoplicht of in een rij staat te wachten, druk dan even op het knopje van de cruise control. Daarna kan je de voet van de rem afhalen en kruipt de auto niet meer.
Daarom ben ik al jaren gewend om bij een stoplicht of voorrangsweg, even in de N te zetten. Dan kruipt hij namelijk óok niet meer.
Tukker999
Henry82 schreef: 07.12.2023 - 09:02 Als je de rem iets harder intrapt bij het stoplicht gaat hij volgens mij op Autohold, en kruipt dan ook niet meer.
Dat probeer ik later vandaag gelijk even uit.
Henry82 schreef: 07.12.2023 - 09:02 En heb je al geprobeerd de automatische DAB-FM schakeling uit te zetten? Dat wilde bij mij in eerdere auto's wel eens helpen wanneer hij ook om de haverklap versprong van Dab naar FM, en de kwaliteit van het geluid hoorbaar ook telkens veranderde.
Is er een optie om de radio alleen op FM te zetten?
Dat zou mooi zijn want dan kan ik Radio Gelderland tot veel verder over de provinciegrenzen blijven beluisteren.
In onze camper is een Pioneer radio die altijd maar weer naar de DAB+ verspringt. 😫
Henry82
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 513c13e946
Zoals ik het hier lees zou dat moeten kunnen? Nooit op gelet eigenlijk, ga het eens testen in mn eigen auto
Volgens mij kan je ook alleen FM ontvangst selecteren.
mikeplatvoet
In OPD stand kruipt de auto bij mij helemaal niet als ik gaspedaal helemaal los laat.
Radio: de ontvangst is ietwat variabel bij mij. Meestal prima maar als radio net is aangezet lijkt hij even te moeten opstarten of zo. Dan is er of geen geluid, of slecht geluid en daarna is het goed.
Ontvangst in tunnels (reed gisteren door Noord tunnel bij Rotjeknor) was slecht. Ik speel trouwens het meest van Spotify en ben aangenaam verrast door kwaliteit van LTE verbinding.
XC-40 ER Ultimate
20"" wielen
Sage Green - Wool blend
Pixel Led
Trekhaak
Tukker999
lint schreef: 07.12.2023 - 11:31 Volgens mij kan je ook alleen FM ontvangst selecteren.
Klopt, dank je voor de tip.
Tukker999
Nu met de laatste update meldt de radio in het centrum van Hengelo (daar zou je toch bereik moeten kunnen verwachten) zowel op FM als op DAB+: geen signaal en valt de radio zo nu en dan weg.
Ik vind dat het systeem langzaam opstart. Het duurt best wel een poosje voordat de auto en de telefoon elkaar omhelzen en er een Bluetooth verbinding tot stand is gebracht.
Je moet niet instappen en na het starten meteen willen telefoneren. De auto meldt dan dat er geen telefoon verbonden is.
In de Plus is wel binnenverlichting achterin aanwezig, maar ik heb nog niet kunnen ontdekken hoe de hoofdsteunen achter ingeklapt kunnen worden.
mikeplatvoet
HeinvdW schreef: 12.12.2023 - 00:33 In de Plus is wel binnenverlichting achterin aanwezig, maar ik heb nog niet kunnen ontdekken hoe de hoofdsteunen achter ingeklapt kunnen worden.
Volgens mij kan dat alleen met de Ultimate - Menu Instellingen:
Tik op Settings symbol op het middendisplay.
Tik op Bedieningselementen.
Selecteer de gewenste instelling onder Hoofdsteun omlaag.
XC-40 ER Ultimate
20"" wielen
Pixel Led
Trekhaak
XCHarry40
Ja
En dan niet schikken van de klap.....Je kunt niet missen dat ze naar beneden gaan.
Handmatig terugzetten
Henry82
Blijft een leuk grapje met achterpassagiers, jammer dat je er nu zover voor het menu in moet
Terug naar “EX40”
