Airco afwatering
Tim Steentjes
Hallo allemaal ik heb hier een v50 staan waar de bijrijderskant zeiknat is... Er staat wel 2 cm water in. Nou ben ik aan het kijken naar de afwatering van de airco alleen als ik het slangetje van de afwatering eraf haal komt hier geen water uit terwijl de airco wel gewoon goed werkt. Nu is hij wel water aan het sputteren uit de luchtuitlaat van de voetverwarming van de achterpassagier. Ik snap er ondertussen niks meer van. Iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
Groeten Tim
kawaman
Heb je een schuifdak?
Dan kan de afwatering hiervan verstopt zijn met als gevolg de natte bijrijderskant.
Erik
S60 T5 R-design
snorremans
Heb je onder de paravan al gekeken of de afvoer gaten niet verstopt zitten met blad ed.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tim Steentjes
Ja ik heb ook een schuifdak.. Ook maar even onder de hemel kijken dan. Het gekke is dat ik het eerst merkte dat het wat vochtig was op vakantie en daar heeft het toen weken niet geregend. En wat ik ook gek vind is dat er geen water uit de afwatering van de airco komt.
-KJ-
Mogelijk werkt de airco nu niet vanwege de lage temperaturen (om bevriezing van de condensor te voorkomen).
Herman123
Ik heb exact hetzelfde gehad (bij een C30, qua airco identiek). Bleek idd een verstopping van de airco condens afvoer te zijn. Die verstopping zat bij het voetgedeelte van de bijrijdersplek. Vanaf daar loopt het water onder het tapijt door naar achteren. Voorin was het namelijk niet nat maar achter des te meer.
Wanneer je de bekleding aan de bijrijderskant langs de zijkant van tunnel los trekt (onder de harde kunststof rand uit peuteren en naar beneden trekken) kom je bij de afvoer. Daar zit een koppeling die je los kan maken. En dan zou je het tweede deel van de afvoer, vanaf de koppeling door de vloer heen naar buiten, moeten doorblazen (bv met een compressor). Daar zit meestal de verstopping waardoor het water bij de koppeling lekt omdat het niet verder kan. Is allemaal vrij eenvoudig, goed zelf te doen. Hopelijk is dit bij jou ook het probleem.
Huidige Volvo's:
V70 T5 Exclusive-line automaat 1997
C30 D4 R-Design automaat 2011 (5-cilinder ;-))
Vorige Volvo's:
V70 2.5 10V 1997
850 Estate 2.5 10V 1995
850 Estate 2.5 10V 1994
Wij hebben dat in het verleden ook gehad en inderdaad na oplossen van de verstopping geen lekkage meer.
