benzine lek brandstofpomp
stevensandberg
Goeiemiddag,
Mijn XC90 2.5 benzine uit 2004 (4x4) ruikt buiten de auto na het rijden heel erg naar benzine. Een snelle diagnose zou zijn dat er benzine lekt..
Nou heb ik hem naar de garage gebracht en zij hebben gekeken en de conclusie is dat of de brandstofpomp lekt of de leiding bij de pomp. Omdat het een 4x4 met kardan is zeggen ze dat het 2 dagen gaat kosten om alles uit elkaar te halen om bij de pomp te komen. En dan ook weer 2 dagen om het terug in elkaar te zetten. Ik zag op Youtube dat je ook via de achterbak bij de pomp kunt komen maar dan is een potentieel lek in de leiding niet opgelost. En ik kan me voorstellen dat die leiding onder de tank langs naar de motor loopt.
De garage is net overgenomen door nieuwe mensen die ik niet ken dus ik heb geen ervaring met ze maar dit lijkt mij allemaal een beetje overdreven, maar misschien heb ik het mis.
is er iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen en mogelijk een goeie betaalbare garage in Den Haag (of omgeving) kan aanraden?
Alvast bedankt,
Steven
Volvo XC90 2.5T AUT 2004
De pomp bereik bij de meeste auto's je via de achterbank en de brandstofleidingen lopen niet in de buurt van de cardanas.
En al zou dat zo zijn, die ligt binnen een halfuur op de grond naast de auto.
Ik zou zelf een andere garage zoeken.
Heeft deze garage ook al onder de motorkap gekeken? Want als het de pomp is zou je dit juist in de auto moeten ruiken. En een lekkende leiding zou je dan moeten zien als je ergens staat geparkeerd.
HGV
Je kan zelf ook kijken of je de pomp kan zien door even alles weg te halen, als er brandstof op de pomp ligt, dan is de pomp aan vervanging toe. Toch ben ik het ook eens met de opmerking van fredhead dat je dit dan in de auto zou moeten ruiken, meer dan buiten de auto. Bij het blok heb je behalve de brandstofleiding ook andere onderdelen, brandstoffilter bijvoorbeeld, maar het kan ook de retourleiding zijn. Vraag een second opinion aan bij een andere garage en kijk even wat zei zeggen. In Den Haag (omgeving) zitten genoeg garages lijkt mij. Ga naar 1 waarvan je een fijn gevoel krijgt. Dat gevoel is namelijk ook belangrijk voor de vertrouwensband dat ze het goed doen en je niet over 2 weken weer bij een garage staat omdat het na een vermogen uit te geven nog niet opgelost is omdat ze maar wat proberen.
Volvo XC90 summum (MY 2008) Obbetuning
Volvo XC70 (MY 2004)
stevensandberg
Thanks voor de reacties, ik ruik de benzinelucht eigenlijk alleen aan de achterkant van de auto (buiten) ik zag op youtube inderdaad dat er een klep zit achter de achterbank. Ik ga eens kijken of ik die zelf kan vinden en kan zien of ik daar benzine zie of ruik. Na t openmaken uiteraard.
HGV
Ik weet niet hoe het bij een benzineverbruik is, maar bij een diesel zit het brandstoffilter vlak voor het rechter achterwiel. Misschien dat dit bij de benzineversie ook is, dan zou het filter wel eens kunnen lekken, of de slangetjes van en naar het filter (aansluitingen). Zou daar mee beginnen omdat dit heel makkelijk te controleren is
JonathanXC90
Ik heb waarschijnlijk precies hetzelfde gehad dat de Benzinepomp lekte. Op zich niet ingewikkeld om te (laten) verhelpen het is alleen heel lastig te bereiken. De hele achterbank moest eruit. Mijn garage heeft het wel sneller gedaan dan jouw garage voorstelt.
Volvo XC90, Geartronic, 2004, benzine, 2.9l, 316 pk, Heico tuning
vlovlo88
Lijkt min of meer op mijn klacht. Ook hier een benzinelucht achter buiten de auto. Zolang de ramen dicht blijven geen probleem. Maar wel meer na het tanken dan wanneer de tank halfvol is. Samen met de volvo dealer dachten we de vulhals, hoor je vaker. Maar na afspraak voor vervangen hebben ze met twee man en meerdere spiegels gekeken en was de vulhals nog goed. Ook inspectie van al het andere zonder resultaat. Nu maar doorrijden...
Voorheen :
340 DL Variomatic '86
S60 2.4 edition II' 07
S60R '07
V70 2.4 Ed. Sport' 07
Huidig:
740 TIC '87
XC90 2.5t Summum' 07
stevensandberg
Het was inderdaad de benzinepomp, helaas is mijn huidige garage niet super ervaren met de xc90 dus ze hebben er heel lang over gedaan… voortaan toch maar weer naar de specialist.
Dank voor alle reacties
kawazxr
Gelukkig gevonden en opgelost voor je, jammer dat het iets langer duurde maar nu lekker weer fris touren.
S60 T8 R-Design Hybride
HGV
Nou fijn dat het toch is opgelost, ga je met een gerust hart de kerstdagen in. Je bankrekening zal het dan wel iets minder leuk vinden, maar als hij tijdens de kerst in de hens was gevlogen was het nog minder leuk geweest...
