Powershift reparatie adres gezocht NH
Schapekoppie
Ik had mijn prachtige S60 te koop staan maar na een heel goed advies van mijn vrouw toch besloten de automaat te laten repareren. Het voelt niet goed om deze heerlijk rijdende S60 met een probleem van de hand te doen.
Dus ik ben op zoek naar een goed adres om deze Powershift automaat onder handen te nemen.
S60 - 2.0 intro edition met veel opties - Powershift automaat - 2010 - 223000 km op de teller. Het liefst in NH.
Iemand een tip?
Volvo V70 - AWD - D5 - 2004 - Automaat - 163 PK, op weg naar de 600k
Volvo S60 - 2.0 T - Intro edition - 2010 - Automaat, full option - 203 PK, overweeg tuning voor 270 PK
slagschip-s60
Ik ben toen gewoon naar de dealer gegaan en offerte gevraagd ,was toen niet duurder als een ander bedrijf .
bij mij waren toen de koppelings platen vervangen ,weet niet of er bij U meer kapot is natuurlijk.
Omdat het subfame los moet komt er uitlijnen nog bij.
V60 cross country 2023 Silver Dawn
Rogier64
Niet in de buurt maar goed aangeschreven is Autrans in Lunteren.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Bugfix
Versnellingsbakspecialist.nl zit in Wormer (Zaanstad). Is van vader Niki Terpstra (ex prof wielrenner); goede ervaringen mee bij vervanging koppeling.
VOLVO V60 T3 RICA Stage 1 PASSION RED
Hiervoor:
Ford Focus II 2.0TDCI 5-Deurs
Volvo V40 1.9D Europa
Ford Focus I SW 1.8TDCI
Volkswagen Bora 1.9 TDI
Schapekoppie
slagschip-s60 schreef: 17.12.2023 - 21:40 Ik ben toen gewoon naar de dealer gegaan en offerte gevraagd ,was toen niet duurder als een ander bedrijf .
Dank slagschip. Dat klinkt als een kostbare reparatie. Nog enig idee wat ongeveer de kosten waren?
Schapekoppie
Rogier64 schreef: 17.12.2023 - 22:51Autrans
Dank je Rogier. Da's inderdaad een flink eind weg. Maar ga ze toch eens bellen denk ik en combineer het met een uitje ;)
Schapekoppie
Bugfix schreef: 17.12.2023 - 23:44 Versnellingsbakspecialist.nl zit in Wormer (Zaanstad). Is van vader Niki Terpstra (ex prof wielrenner); goede ervaringen mee bij vervanging koppeling.
Dank je bugfix, ik ga ze vandaag bellen!
Schapekoppie
Kleine update. Aantal adressen gebeld en daar wordt ik niet vrolijk van. Reparatiekosten rond de € 4.000,=. Bak lekt ook olie (kering achter de omvormer is niet dicht?)
Verder op zoek maar weer. Misschien toch maar verlies nemen en voor een appel en ei van de hand doen.
Philken
geen 2ehands bak te vinden bij Rima of Deijne?
of andere Volvoafbraak?(Fordafbraak?)
you've been beaten by a bRick
NielsPHEV
ik zag dat er ook een opkoper was die specifiek deze powershift volvo's en fords zocht en liet repareren in het oostblok
Schapekoppie
Philken schreef: 18.12.2023 - 15:20 geen 2ehands bak te vinden bij Rima of Deijne?
Goeie tip,, ik zie bij Rima bakken met 3 maanden garantie voor ronde de 4 - 500 euro. Da's niet veel geld. Moet ie er nog wel in en uit natuurlijk.
Schapekoppie
NielsPHEV schreef: 18.12.2023 - 16:09 ik zag dat er ook een opkoper was die specifiek deze powershift volvo's en fords zocht en liet repareren in het oostblok
Kun je wat info delen of zal ik je een DM/PM sturen?
Rogier64
Schapekoppie schreef: 18.12.2023 - 17:19 Kun je wat info delen of zal ik je een DM/PM sturen?
https://inkoopautos.com/powershift-auto ... lemen-dct/
Schapekoppie
Rogier64 schreef: 18.12.2023 - 18:08
Dank je, heb een taxatie aangevraagd.
BlackcurrantV70
Ik heb de geartronic van onze C70 gewoon bij de dealer laten vervangen, had ook contact gehad met autotrans en die zeiden me zelfs dat de offerte van de dealer heel correct was.
Schapekoppie
Kleine update:
- Heb toch maar een taxatie aangevraagd bij inkoopauto's.
- Als ik vandaag of morgen niets hoor dan ga ik donderdag a.s. de automaat laten uitlezen en kijken of dit wat licht op de zaak werpt. Dus is het de dubbele kluts of een solenoid of iets anders.
Ik laat dat doen bij mijn oude garage. Moet er een stukje voor rijden maar is de moeite waard. De eigenaar/monteur is een ware Volvo fluisteraar.
Schapekoppie
Update:
- Inkoopauto's heeft niet gereageerd.
- Vandaag naar autoservice Achthoven gereden. De eigenaar van de garage, Pascal, noemen we, mijn vrouw en ik, altijd grappend "de Volvo-fluisteraar". Storing codes uitgelezen en die gaven een wisselend beeld. Codes vastgelegd en gewist. Daarna heeft Pascal 20 minuten rondgereden en uiteraard, geen enkel probleem/storing. Het vermoeden wat ik zelf had werd door hem als mogelijke oorzaak bevestigd. De bakolie was vuil, degene die de bak heeft gespoeld kon vertellen dat er behoorlijk zwarte olie uit de bak kwam) en dat heeft de storingen veroorzaakt. Bij de spoeling is wat vuil rond gaan zwerven en op plekken gekomen waar je het niet wilt hebben (brein/solenoids/etc.)
Morgen naar TPR voor een powerflush. Ondertussen 0 problemen gehad. Rijdt weer als een zonnetje.
Philken
Schapekoppie schreef: 21.12.2023 - 15:20 Update:
dat ruikt naar goed nieuws
Schapekoppie
Update:
- Nog steeds niets gehoord van inkoopauto's.
- Bij Raymond geweest en de bak schakelt weer fijn. Alleen drupt er olie tussen de bak en motor. Dus ik heb besloten de S60 van de hand te doen.
- Hij staat dus weer te koop op marktplaats https://www.marktplaats.nl/seller/view/m2058135811. In de hoop dat een handig iemand de Volvo weer in goede staat kan krijgen. Forumprijs = € 5.500,=.
