Spanningsregelaar kapot of juist de dynamo?
wgfsnijders
Beste forumleden, in de afgelopen weken heb ik tweemaal een melding op het dashboard gehad van mijn XC90 V8 2005 (162000 km) : Laadstroom Service Spoed . In de display van mijn aftermarket radio (Legend) zie ik dan de accuspanning zakken naar 11,4 volt. Als ik de motor uitzet en weer aanzet is de melding weg. Als ik de spanning met de multimeter opmeet met de motor uit, meet ik 12,4 volt. Zodra ik de motor gestart heb stijgt de spanning keurig naar 14,45 volt. Mijn garage in Dordrecht adviseerde via de mail om de dynamo te vervangen, maar ik twijfel of het de dynamo is. Via zoekmachines krijg ik meer te lezen dat het de spanningsregelaar is die kapot kan zijn, zeker omdat deze op een temperatuurkritische plaats in ingebouwd. Omdat ik over een maand mijn auto op LPG wil laten ombouwen, moet ik zeker een spanningsregelaar hebben die tegen de hitte kan. Wie heeft voor mij de oplossing om uit te zoeken of het de spanningsregelaar of de dynamo is? En waar kan ik dit laten fixen voor 13 januari aanstaande? MvG, Willem
XC 90 V8 2005
C70 2006
HGV
Hallo Willem,
Als het de dynamo zou zijn zou je spanningsregelaar ook een andere waarde geven. Ik zou de spanningsregelaar laten vervangen. 99% kans dat je probleem opgelost is. 100% zeker dat het niet je dynamo is.
Volvo XC90 summum (MY 2008) Obbetuning
Volvo XC70 (MY 2004)
RogerO
In mijn geval was het de spanningsregelaar. Aan onderdelen een stuk goedkoper dan een dynamo, maar voor beide moet de dynamo wel worden gedemonteerd. En laat dat ding nu net op een heel vervelende plek zitten. Niet echt iets om om een oprit er even uit te sleutelen en erna uiteraard er weer in. Waarschijnlijk het beste om dit door iemand (Volvo V8 specialist) te laten doen die het al eens heeft gedaan. Als het geheel er uit is kan die ook meteen controleren of het misschien toch niet de dynamo is door deze dan even door te meten.
XC60 T6 MY24
V40 2.0 MY98
HGV
Fijn dat het is opgelost. Wat waren de kosten nu? Begrijp dat het alleen in onderdelen iets goedkoper uitviel, maar goed om dit ook zichtbaar te hebben voor iemand met een zelfde probleem
RogerO
De vervanging van de spanningsregelaar heeft bij mij bijna 9 jaar geleden plaatsgevonden. Toen is er o.a. ook maar meteen de multiriem vervangen want die lag er toch naast. Gezien de prijsontwikkelingen van de afgelopen jaren denk ik niet dat de toenmalige kosten nog als referentie kunnen dienen voor een reparatie op dit moment. Mijn inschatting is dat je zeker zo'n 500 euro kwijt zult zijn voor het vervangen van de spanningsregelaar. Door de positie van de dynamo is het namelijk enig sleutelwerk. Maar ik zou de kosten bij de garage gewoon opvragen.
XC60 T6 MY24
V40 2.0 MY98
Als het echt zoveel werk is zou ik persoonlijk de hele dynamo inclusief regelaar preventief vervangen.
Voor het sleutelen maakt het dan haast niet meer uit dus het is vooral het onderdeel wat je dan betaald.
HGV
Is dus echt een gevalletje de garage om een offerte vragen en vragen wat het meerwerk extra kost...
