Bij onze XC90 werd er zoals normaal een tweede (oranje) sleutel geleverd, weliswaar een 'dumb' exemplaar.
Je kan die ook laten 'upgraden' zoals de eerste (kost wel wat, denk ik) maar mijn vraag is of je die sleutel kan linken aan een 2e profiel in de auto. Wanneer mijn vriendin ermee rijdt, dan worden automatisch alle instellingen van mijn profiel ingesteld (stand stoelen, etc.). Zij moet dan via het scherm manueel haar profiel selecteren.
Is het mogelijk om haar profiel rechtstreeks te linken aan de 2e sleutel, zodat zij meteen al haar eigen voorkeuren heeft, of is dat niet mogelijk ?
Ik heb het hier niet over het account waarmee de auto geregistreed is bij Volvo, maar gewoon een gebruikersprofiel...
2e sleutel linken aan profiel
Longway
Bij mijn XC90 zijn twee zwarte sleutels geleverd en deze kon elk apart aan het profiel van mij en mijn echtgenoot gekoppeld worden. Zo'n oranje sleutel heeft andere eigenschappen heb ik begrepen!
Voorheen Volvo S40 en S80, later Nissan XTrail en nu weer Volvo XC90 T8
- Jers3n
Neem even contact op met dealer, mogelijk is de oranje sleutel tegen geringe kosten om te zetten naar een volwaardige normale sleutel. (Zou bij aantal bouwjaren moeten kunnen, weet niet welke) Zonder aanpassing kan het denk ik niet.
- snorremans
Ik heb dit destijds met mijn V 50 ( 2004 ) geprobeerd te laten doen bij de dealer maar is niet gelukt, als die optie van profielen aan je sleutel gekoppeld er fabriek nieuw niet opzitten kon dit niet achteraf worden aangepast, er werd mij verteld dat dan er verschillende computers in de auto moesten worden vervangen om dit te laten werken.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Jers3n
Een V50 al behoorlijk wat ouder en is dan ook geen XC90 en heeft ook niet de gebruikersprofiel zoals bij de nieuwere modellen. Dit is, met alle respect, echt niet te vergelijken met een V50.snorremans schreef: ↑24.12.2023 - 11:19 Ik heb dit destijds met mijn V 50 ( 2004 ) geprobeerd te laten doen bij de dealer maar is niet gelukt, als die optie van profielen aan je sleutel gekoppeld er fabriek nieuw niet opzitten kon dit niet achteraf worden aangepast, er werd mij verteld dat dan er verschillende computers in de auto moesten worden vervangen om dit te laten werken.
stefspecial
Op onze XC90 (mj 23) werden een zwarte en oranje sleutel geleverd. De zwarte is aan mij gekoppeld en de oranje aan mijn vrouw. Beide sleutels houden alle voorkeuren vast die zijn ingesteld. Als mijn vrouw met keyless de deur opent gaat alles op haar stand en vv.
Werkt goed. Hebben de oranje sleutel verder niet laten aanpassen of iets dergelijks.
- S90 Inscription
Mijn vrouw gebruikt mijn sleutel en heeft haar eigen memory. Daarmee gaat eigenlijk alles in haar stand. Het enige lastige is, dat als ik in stap de stoel te ver naar voren staat. Dus moet feitelijk bij het openen, memory 1 intoetsen. Dan is het wel handig als dit al gebeurd bij het ontgrendelen. Althans ik ga ervanuit dat dit zo werkt. Dot was bij mijn bmw 5 serie wel. Maar voor de time being wellicht een oplossing?
