De conventionele standkachel (op benzine) is volgens mij vanaf het long range model (2022+) vervangen door een elektrische standkachel.
Dit is niet alleen de 'stand' kachel, maar wordt bij volledig elektrisch rijden ook als hoofdverwarming gebruikt. Tevens zorgt deze verwarming er voor dat de brandstofmotor voorverwarmd wordt bij elektrisch rijden.
Ik vraag me af of er mensen zijn met een 2022 model (of later) waarbij hij wel heel blijft.
Als ik het zo lees is het meer regel, dan uitzondering dat hij stuk gaat.
Die van mij is nu ook aan de beurt, en helaas alweer een reparatie bij Volvo waarbij de onderdelen in back order staan, dus het wordt pas in 2024 opgelost voor mij.
Na slechts 1 jaar gebruik al defect vind ik wel heel erg triest. Ik vraag me nu vooral af of er al ervaringen zijn met de vervangingsunit.
Gaat deze net zo snel stuk?
En hoe zal dat gaan straks als de auto niet meer in de garantie zit?
Elektrische (stand)verwarming T6/T8 >2022
- Cuprani
'02 V70 2.4i 170pk
'22 XC60 T8 Ultimate Dark Long Range 455pk
Rene68
Is bij mij ook vervangen en doet het gelukkig nog steeds. Hoelang deze het volhoudt? Vind het vooral heel slecht dat dat onderdeel zo slecht leverbaar is als veel mensen er mee te maken krijgen. Zeker in de winter is het gewoon vervelend dat je de motor moet gebruiken om het interieur op temperatuur te krijgen. We rijden niet voor niets een PHEV toch.
Na 4 jaar Mercedes weer terug naar Volvo! Volvo T6 Recharge Inscription.
- Cuprani
Dat zeker. Ik rij voor m'n werk vaak korte stukjes, en dat is voor mij de hoofd reden geweest om een plug-in te kopen. Ik vind het zonde om de verbrandingsmotor te starten voor een ritje waarbij hij niet eens op bedrijfstemperatuur komt.
Vreemde aan dit euvel is dat de auto ook helemaal niks aan geeft. Die van mij deed het waarschijnlijk de hele zomer al niet (dan heeft hij het dus maar een half jaar uitgehouden). Maar ik heb dat in de zomer nooit opgemerkt. Je krijgt in ieder geval geen waarschuwing of foutmelding op het dashboard.
Bij mij viel het me pas op in de herfst bij ontwaseming van de ruit. Het raam bleef maar nat.. maar dat bleek dus geen beslagen raam aan de binnenkant te zijn, maar condens aan de buitenzijde (omdat de airco ijskoud op het raam staat te blazen is de binnenkant kouder dan de buitenkant).
'02 V70 2.4i 170pk
Rene68
Als je in Pure-modus rijdt, verbrandingsmotor is nog niet aangegaan dus koud, en er komt koude lucht uit de ventilatieroosters (al zet je hem op 29 graden). Maar als je de auto wilt koelen/verwarmen met de app dan krijg je ook een foutmelding.
- Cuprani
Dat kan zeker, als het om het oude type standkachel gaat. Die werken nog op brandstof. Verbandde koolwaterstoffen ruiken echter wel heel anders dan verbrandde elektronica. Ik denk dat iedereen dat verschil wel kent. Ik heb bij het falen van de elektronische verwarmingsunit nooit iets vreemds geroken. Denk ook niet dat dat ooit het geval zal zijn, gezien het verwarmingselement opgesloten zit in het koelsysteem (verwarmingselement is gewoon een soort waterkoker).
Alleen je waterkoker thuis werkt misschien op 12v of 24v (omgezet vanuit de wisselspanning).
Die in de Volvo werkt op 400V gelijkstroom, en dan heb je een element nodig met extreem hoge interne weerstand (anders zou het water in enkele seconden aan de kook zijn). Daarmee wordt het element echt zwaar belast, dus moet het van goede kwaliteit zijn.
Ben dus erg benieuwd of het vervangingselement wel echt een upgrade is.
Als dat niet het geval is, dan kan je je klok er op gelijk zetten dat hij weer snel zal falen.
'02 V70 2.4i 170pk
- Cuprani
Je hebt gelijk, ik dacht dat alle verwarmingselementen op DC werkte, dus dat er een omvormer in zou zitten. Maar dat is inderdaad niet zo.
Dat gaat alleen op als je een keramisch verwarmingselement hebt.
Verschilt echter wel nog enorm dat hij thuis op 230v wisselspanning werkt, en in de Volvo 400v gelijkstroom.
Mijn verwarmingselement is gisteren eindelijk vervangen. Gelukkig maar met alle kou die nu op komst is.
Het valt mij nu direct op dat hij echt heel veel sneller warm wordt, en ook makkelijker hogere temperaturen behaald (tijdens het volledig elektrisch rijden), dan dat hij deed van nieuw af aan.
'02 V70 2.4i 170pk
- NielsPHEV
In je T8 is het geen verwarmingselement maar een serieuze warmtepomp die op e de auto verwarmt bij de pre longrange modellen was het een brandstof aangedreven standkachel wat prima werkte maar wat natuurlijk wel wat raar is als je op e wilt verplaatsen en vervolgens benzine gaat verstoken om een beetje warm te zitten.
Bij mijn V90 T8 Longrange overigens geen problemen met de e standkachel
Laatst gewijzigd door NielsPHEV op 06.01.2024 - 14:50, 1 keer totaal gewijzigd.
- Almerev70
Eigenlijk is het ook weer goed om lekker benzine te stoken, want zo groot zijn accu's niet qua capaciteit. Scheelt weer een paar km's.
- Cuprani
Ik verwarm altijd voor, als hij bij mij thuis aan de stekker staat. Dus dan is het juist een voordeel dat wanneer je weg rijdt, je veel minder hybride batterij nodig hebt voor het verwarmen van je interieur, wat dus juist extra kilometers betekend
'02 V70 2.4i 170pk
- BillyBob
Ik heb het probleem ook opnieuw in mijn V60 T6 PIH (MY 22.5, long range). De eerste electrische standkachel ging defect na een paar maand en werd na wat wachten onder garantie vervangen. Nu is de tweede opnieuw overleden en mag ik weer terug naar de dealer. In deze temperaturen betekent dat wegrijden in AWD of Power om een beetje warm te krijgen.
- BillyBob
Haha. En dat voor een Scandinavische auto.
Gisteren, na de eerste vriesnacht ging de koffer open maar hij kon halfweg niet meer sluiten. Vocht in de gasveer dat ijs geworden was…. Kon pas weer rijden na 10 minuten met een warme föhn erop te blazen.
Wordt nu ook vervangen onder garantie.
wereldreiziger
Wordt bij de longrange modellen V60 T6 ‘22 ook de motor elektrisch voor verwarmd? Heb er een op het oog maar daar mist het pijpje van de brandstofkachel in het rechter spatbord. Dus geen brandstofkachel in die auto helaas.
V60 Ultra Dark T6 MY25
V60 VOR D4 GT MY13
C30 R-design 2.0 MY11
V60 VOR D4 GT MY13
- Cuprani
De longrange heeft nooit een benzine standkachel. Is ook geen optie.wereldreiziger schreef: ↑02.04.2024 - 18:25 Wordt bij de longrange modellen V60 T6 ‘22 ook de motor elektrisch voor verwarmd? Heb er een op het oog maar daar mist het pijpje van de brandstofkachel in het rechter spatbord. Dus geen brandstofkachel in die auto helaas.
De longrange heeft altijd de elektrische standkachel.
Ik zou niet direct bang zijn voor een slecht product omdat 3 mensen hier melden dat ze problemen hebben. Het zou kunnen dat de elektrische standkachel een slecht product is, maar wellicht rijden en 10.000 zonder problemen rond.
'02 V70 2.4i 170pk
wereldreiziger
Was ook meer benieuwd of de motor enigszins wordt verwarmd. Dat is imho het grote voordeel van de brandstofkachel.Cuprani schreef: ↑02.04.2024 - 18:36
En voorverwarmen/ontdooien van de longrange werkt dat ook als je niet aan de stekker hangt?
V60 VOR D4 GT MY13
V60 VOR D4 GT MY13
EdwinD
Ik heb hetzelfde probleem. Elektrische kachel werkt niet als de auto in pure modus of elektrisch in hybride mode. V60 T6 recharge MY23 Long Range.
Gisteren bij de dealer geweest en binnen een uur zagen ze dat de kachel kaport was ( partno : 32369038) KOsten om te repareren : 1300 Euries.
Aangezien de auto net geen 3 jaar oud is en nog geen 30K op de teller heeft, heb ik gevraagd om coulance em ook gekregen. De parts vallen nu onder garantie echter niet de diagnose, koelvloeistof aftappen/vervangen en andere werkzaamheden die nodig zijn om de kachel te vervangen.
De kachel is echt prijzig en gaat blijkbaar niet lang mee, ik heb dit inmiddels vaker gelezen op internet. Volgens de dealer is het wel een troost dat als eenmaal een part vervangen is dat je dan levenslange garantie op dat part krijgt. Ik vraag me af waarom volvo dat niet meteen geeft als ik dat part koop met daar de rest van de auto omheen!
Is het redelijk om de werkzaamheden door te belasten terwijl Volvo de kachel als garantie vervangt?
