Hoogstwaarschijnlijk in verband met de niet ophoudende vreselijke regenbuien van de laatste tijd , kwam ik er op een morgen achter
dat de ruimte onder de pedalen, bestuurders zijde echt nat was. Zeiknat zeg maar. Ook de ruimte linksachter was vochtig. Handdoeken erin, en zo goed als drooggemaakt. En het bleef maar regenen. De volgende dag weer nat.
Lekkage dus.
Schuifdak niet goed dicht? Verstopt? dat gechecked maar water werd goed afgevoerd.
Voorruit dus. Ik zag zelf niet echt wat bijzonders, maar in verband met de weersvoorspellingen toch maar een autoruiten specialisatiebedrijf gecontact, en auto gebracht.
Bovenkant voorruit zat helemaal los.
Dus voorruit er uit , alles goed schoonmaken, opnieuw kitten en ruit er weer in.
Cameras en zo kalibreren. En weer klaar.
Dat was vandaag, dus ben benieuwd. kussensloop met kattegrind in de auto gelegd voor het vocht op te nemen. Gelukkig viel de nattigheid mee.
Ik hoop maar dat het probleem is opgelost. We gaan het zien.
Het bleek zelfs dat hij eerder gelekt heeft bij de vorige eigenaar, er is resten van tape gevonden om af te dichten. Maar duidelijk heeft hij het probleem niet op laten lossen.
Ik weet dat dit een euvel is die vaker bij Volvo voorkomt.
Wat zijn de ervaringen hiermee? Hoe kan het zo zijn dat dit een bekend euvel is bij deze kwalitatief uitstekende en veilige auto's?
Het betreft een V60 3.0 T6 AWD uit 2011
Voorruit lekkage
Slechte kit gebruikt.
Bij de dealer weten ze dit prima op te lossen, net als waarschijnlijk een ruitenboer.
Oude ruit kan in 99% van de gevallen opnieuw gelijmd worden.
- Peet&Il
Een dag verder nu. En het blijkt dat de voorruit dus niet de oorzaak was van de lekkage.
Het lekt nog als een malle, en dat wil wel nu met de nooit ophoudende regenbuien.
Linksboven de bestuurders stoel, A stijl, lekt het. Alleen maar aan de bestuurderskant.
Schuifdak heb ik de afvoeren gechjecked, dat is goed open. Voorruit opnieuw gekit.
Waar moet ik het nu zoeken?
Dakrails? deur rubbers?
Suggesties?
Suggesties?
nu: BMW 430i Gran Coupé Centennial High Executive M Performance
nu: Volvo C30 2.4 Momentum
Tuinslang pakken en met iemand in de auto je beide opties proberen zodat je het specifieker kan zoeken.
Jerry990
Als het lukt, de randen van je dakhemel even loshalen en kijken of je sporen kan vinden. Ik had laatst ook lekkage, maar bij mij zat 1 van de afvoerslangen van het dakje dicht.
Dakrails zou ook een optie kunnen zijn of de antenne.
In elk geval alle mogelijke openingen in je dak. Door je hemel een beetje los te maken bij de randen langs( voorzichtig, want je hebt SIPS) kun je wellicht wel kijken waar het vandaan komt.
- Peet&Il
Kijk, dit is de plek waar het nat is en waar het water eruit druppelt
Daar loopt wel een afwatering van het dakraam
