B23E lpg of lpi inbouw?
PhysicalZen
Ik ben aan het kijken om een b23e op lpg te laten lopen. Nu lees ik verschillende dingen namelijk een injectie systeem en een Dampgas systeem met injectoren.
Wie weet hier het fijne van?
Wat goed is...........kan nog steeds beter!!
To tune..or not to tune..Thats no question
V60 D4 r-design, 240 GLE, C303(V40D4 r-design-70R-V40T4-V40 2.0-480T-480T-440 2.0=exit)
JeroenSpock
LPI is niet meer nieuw te krijgen toch? Vialle is (alweer) failiet.
In mijn S60 2.5t zit het, op zich fijn systeem. LPI is inderdaad vloeibare injectie, werd toen vooral aangeraden voor motoren met hoger vermogen. Je merk echt geen verschil tussen benzine (Super 98 voor de S60) en LPG qua vermogen. Nadeel is wel dat de pomp niet mag drooglopen en daarom altijd 5 liter lpg in de tank laat, naast de 80% vulling die niet zomaar te verhogen is. Van de 67 liter blijft 50-51 over.
Maar in de S40 2.4 zit een dampgas systeem van Vogels, en ik moet zeggen merk maar weinig verschil maar hij schakelt wel sneller over naar gas. Daar ligt een 62 liter tank in die op 90% vulling staat, effectief kan daar meer in.
En nog een V70N 2.5t hier, ook met Vialle LPI. S60 en V70 hebben nooit gas gerelateerde problemen gehad, de S40 loopt nu net 2 maanden op gas.
PhysicalZen
Is dat dampgas systeem van Vogels? Zit daar dan een verdamper in en wordt de dampdruk dan weer verhoogd of opent het ventiel en wordt het gas door de onderdruk naar binnen gezogen? Heb net gelezen dat het gas inderdaad op druk wordt gebracht tot 1 bar.
Nu nog uitzoeken of dit systeem kan samenwerken met een B23E k-jetronic installatie……..
Ik dacht dat iemand hier op het forum een eigen systeem had gemaakt/ontwikkeld en toegepast met succes? Iemand een idee wie?
PhysicalZen
Zit Jerom van Roosmalen op dit forum? Hij schijnt een injectiesysteem ontwikkeld te hebben voor de k-jetronic.
Of rijdt hier iemand mee van dit forum?
