Sinds 21-12-2023 rijd ik in een prachtige c70 D3. De auto is aangeschaft om een Avento 465 caravan te trekken.
De stabilisator stangen zijn voor de aankoop vervangen. Tevens zijn er nieuwe allseasons banden op gezet. Ik hoor nu tijdens het rijden rechts achter een krakend geluid. Bij eenvoudige inspectie blijkt het binnen wielschetm rechts achter iets los te zitten. Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
Losse wielkuip
Welkom! Ik heb je bericht even naar het juiste board verplaatst, deze stond in degene voor het vorige model C70.
De wielkuip zit met plastic clipjes vast.
Waarschijnlijk heeft iemand deze eens los gehad en ofwel zijn ze stuk gegaan hierbij of los gekomen.
Ik zou de clipjes vervangen zodat de wielkuip weer goed op zijn plek blijft zitten.
