Binnenspiegel vervangen en niets doet het meer
e.celnik
Ik heb een v70 uit 2001 gekocht. Binnenspiegel was blind. heb die vervangen met die uit mijn oude v70 (2000)
Eerst werkte cv niet meer, stond dan een paar dagen stil. later complete blackout (geen stroom ,geen lampje, niets)
Als ik de contact aanzet knippert een led onder aan de radio onregelmatig.
heb nu de anwb gebeld voor een nieuwe accu. De oude geeft nog 4.2 V.
Heeft dit alles met de spiegel te maken? Wat kan ik doen
WillyWortel2
Mogelijk sluiting veroorzaakt bij het wisselen van de spiegel die de accu leeg trekt.
Spiegel verwijderen, zien of er een reden is voor sluiting.
Accu laden en controleren of er stroom loopt zonder dat er verbruikers zijn.
De ANWB WW kan mogelijk helpen maar hoeft dat niet te doen.
Het is een storing die door eigen toedoen is veroorzaakt.
Obbetuning
Een binnen spiegel kan je niet klakkeloos vervangen.
In de spiegel (UEM) staan de gegevens van de afstand bediening van de betreffende auto .
Is het spiegel glas kapot, kan men bv deze 3 dingen doen.
1. een spiegel nemen en voorzichtig het spiegelglas over zetten, het glas kan met een breekmesje losgesneden worden van de printplaat, de 2 draadjes kan je met een simpele soldeerbout los en weer vast solderen.
2. Spiegel zoeken met exact hetzelfde hardware nummer en met Vdash via de obd stekker de software overzetten (klonen).
3. Spiegel zoeken met hetzelfde hardware nummer en afstand bediening ( evt 2x) en kijken of de optie schuifdak bij de donor en eigen auto gelijk is.
Deze kan men klakkeloos monteren, de afstand bediening werkt met de UEM (spiegel) samen en kan dus als set gewisseld worden.
Als het hardware nummer niet hetzelfde is klopt de chipset niet, welke storingen er dan exact komen weet ik niet.
Wat je met een klik van de muis al niet kan leren.
www.obbetuning.nl (voorheen volvotune)
