Alarm wat afgaat zonder oorzaak (alleen knipperende knipperlichten)
ArjenWagemaker
Iemand enig idee.....Sinds een aantal dagen gaat mij alarm van mijn auto af zonder aanwijsbare oorzaak.
Knipperlichten gaan knipperen (geen claxon). Na openen en sluiten met sleutel stopt het alarm weer.
Auto geeft aan storing alarm service vereist. Het knipperen van de lampen stopt niet, met als gevolg dat de kans bestaat dat die de accu leegt trekt.
Volvo V60 PIH 2017 D5 RD
Gouwe
Geen idee. Bij oudere Volvo modellen was het nog wel eens de accu in de sirene die problemen kon geven. Ik zou even langs de dealer rijden.
Slechte accu van de sirene is inderdaad een bekende oorzaak.
ArjenWagemaker
Tnxs......vanmorgen een aantal keer achter elkaar alarm.....daarna de hele dag niet meer......Misschien ook iets met temperatuur....
Binnenkort ff naar dealer
ArjenWagemaker
idd lekkage van de accu sirene....softwarematig uit laten zetten
Peetershjlm
Wie weet welke accu in de sirene zit belangrijk is dat het de zelfde stekkertje heeft.
Zie veel accus maar welke moet ik hebben .
VolvoNaut
Ik had dit probleem ook. Volvo raad niet aan zelf de accu te vervangen maar het kan wel. Het vinden van de juiste accu is overigens nog een hele klus. Daarom toch maar even langs de dealer gegaan. Zit nu een nieuwe sirene in en daarmee is het probleem verholpen.
2018 V60 D4 R-Design
MisterNick
Mijn auto heeft het probleem ook gehad. Monteur gaf aan dat in ons geval de hellingscontrole heel erg gevoelig is en dus ook makkelijk af kan gaan als dat auto beweegt door wind of een andere auto die hard langs rijdt. In ons geval heeft de traditionele software reset het gefixt. Blijft een magische fix van Volvo XD
Volvo V60 T6 Twin Engine R-Design Fusion Red (2020)
