Sinds gisteren wil de hemel van het schuifdak van mijn XC40 modeljaar 2009 niet meer goed sluiten. Het sluit voor 75% en er blijft een flap naar beneden hangen. Er is dus een stuk uit de geleiderails gegaan. Als ik het met de schakelaar wil sluiten gaart dat niet meer. Het gaat eerst dicht, maar er komt kennelijk te veel spanning op te staan en dan gaat het weer een stukje terug en stopt dan.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt?
Wat is de oplossing? Is dit zelf weer te fixen?
Hemel schuifdak stuk?
FLITS34
Is de geleiderails echt gebroken of gaat hij de hemel alleen heel stroef/strak? Bij mijn vorige Volvo bleek er wat rommel in/op de rails te zitten waardoor er teveel weerstand was en bij een bepaalde tegendruk stopt de beweging van de hemel dan.
164 GLE > 264 GLE > 240 > 740 GL > S80 V8 > 760 GLE > XC90 V8 > XC40 T4 R design
- Lucky7Seven
niet met hemel, maar wel dat na bezoek spuiterij het schuifdak niet meer helemaal sloot. In de garage hadden ze toen een hack/oplossing om te resetten. De open /dicht knop 20 seconden vast houden. Hierna wordt het systeem van dakraam gereset. Misschien ook ff garage bezoeken of eventueel zelf doen.
Greetz wim
Greetz wim
Als het niet wil zoals het moet, dan moet het maar zoals het wil
Annemia
Het is de het doek dat het panoramadak afsluit bij zon. Dus geen vuil of zo.
Wat ik begrepen heb uit een telefoontje met de dealer is dat het een soort rolgordijn is. Ik kan het via de schakelaar wel bedienen, maar het sluit niet meer helemaal. Als ik het open doe hangen er flappen naar beneden. Het rolt dus niet meer op. Een nieuw rolgordijn zou € 540,— kosten plus de kosten voor de inbouw.
360 340 V70 V70 XC90 V70 V60PIH XC40 EX30
Zit hier geen tandwieltje in die wat tandjes kwijt is geraakt?
Deze zijn vaak van kunststof en die gaan ook nog wel eens stuk.
Ander tandwieltje zoeken en dan zou het opgelost kunnen zijn als dit de oorzaak is.
Annemia
Gisteren bij de dealer geweest en volgens de monteur is de motor die aan de achterzijde zit kapot en moet vervangen worden. Voor reparatie moet de hele hemel van de auto losgehaald worden.
