ECU stuk - tips , suggesties ? help ;)
crackedtooth
Hoi Allemaal,
Auto reed weer heerlijk... totdat.. hij haperde.
Misfire.
Bogies en bobines vervangen..draden doorgemeten.
(deels door mijzelf, deels dealer)
Diagnose uiteindelijk door dealer: ECU stuk want bij onwisselen geen probleem meer met misfire
Wat te doen? word niet meer geleverd
Ond nr 8602779 Moter B5254T4 V70R
Weet iemand of deze nog ergens te krijgen is?
Of zijn ze te reviseren?
En welk type precies, of mis onderdeel nummer alles ok en rest inlaadbaar qua sofware ?
Hoor het graag
ECU via een demontage bedrijf en klonen met de oude?
Almerev70
Obbe tuning in Elst, die kan dat toch repareren?
Of ben ik in de war met de verkeerde specialist?
crackedtooth
Ik zal Obbe bellen.
maar qua type.. iedere computer 8602779 goed en overschrijfbaar? of moet ook met motorcode matchen?
JeroenSpock
Ik denk dat de computer nummers vooral (redelijk) moeten matchen, misschien is een computer uit hetzelfde modeljaar al goed terwijl de nummers niet exact overen komen.
In Kolham zit ook een bedrijf die kan klonen. Tenminste, de CEM kunnen zij klonen dus dan de ECU toch vast ook.
Urbexpeditie
Neem even contact op met DigiCar.
Zij klonen oa ECU.
Welliswaar voor bedrijven. Maar zij kunnen je wel een adres geven waar je de ECU kan inleveren.
https://www.digicar.nl/modificaties/ecu-klonen/
ᚠᛁᛊᛊᛖᚾ ᛁᚾ ᛖᛖᚾ ᚲᛚᛖᛁᚾᛖ ᚱᛁᚠᛁᛖᚱ ᚷᛖᛖᚠᛏ ᚷᚱᛟᛏᛖ ᚠᚨᛝᛊᛏ
crackedtooth
Klonen kan via Obbe.
Maar hardware dikgedruke letters moeten matchen.
Ik zoek nu een ECU 8602779 met letter L6.2
als iemand iets weet hoor ik het graag
viewtopic.php?t=94068
The Mechanic
crackedtooth schreef: 23.01.2024 - 18:26 Diagnose uiteindelijk door dealer: ECU stuk want bij onwisselen geen probleem meer met misfire.
Hoe heeft de dealer dit omgewisseld? Zomaar even een ECM van een andere auto er in kan niet, auto start dan niet eens.
crackedtooth
Niet gevraagd, was chef werkplaats, denk andere R zelfde periode van medwerker..
goede vraag?
Obbetuning
crackedtooth schreef: 24.01.2024 - 18:25 Klonen kan via Obbe.
Auto Rima heeft deze meestal wel op voorraad.
Indien niet helpt google:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/komp ... 24060.html
https://www.ebay.co.uk/itm/295550445018
Wat je met een klik van de muis al niet kan leren.
www.obbetuning.nl (voorheen volvotune)
crackedtooth
Opgelost door Obbe van obbetuning
ECU is gekloond en hij loopt weer als een zonnetje.
Zal nog een losse topic maken voor referentie/opzoeken mochten anderen hetzelfde probleme hebben.
Allemaal bedankt voor het meedenken !
draadje met samenvatting:
viewtopic.php?t=94090
