Aanschaf V70 advies
1972Robert
2,5 jaar geleden afscheid genomen van de V70 D5 uit 2003. Omdat diesel niet meer loonde en ik veel beenruimte achterin wilde hebben een Opel Zafira op benzine aangeschaft. Na 2,5 jaar met weinig plezier te hebben gereden wil ik weer terug naar een V70.
Budget zo rond de 10.000 tot 12.500. Nu staan er heel veel D2's te koop maar daar wil ik liever vanaf blijven. Aangezien ik toch onder de 20.000 km per jaar blijf lijkt benzine goedkoopste alternatief zeker aangezien aanbod D3 en D4 niet heel groot is en best aan de prijs.
Maar wat met de T4 1.6 benzine. Beetje acceptabele leeftijd (bouwjaar vanaf 2011) zit je dan meestal boven de 200.000 km. Is dit nog aan te bevelen of zit je dan toch einde levensduur en dus toch beter een D3 / D4 met vergelijkbare kilometers.
Alvast bedankt voor de adviezen.
Groet,
Robert.
Voor de D4 geldt dat er bouwjaren zijn met problemen met de olieschraapveren wat resulteerd in een hoog olieverbruik.
Daar is op het forum het nodige over te lezen.
Mijn ervaring met de 1.6 turbo motoren vanuit Ford perspectief is dat dit prima motoren zijn.
Binnen de familie zijn er een aantal Focussen met dit blok met hoge kilometerstanden en volledig probleemloos zijn.
De diesels zullen in aanschaf goedkoper kunnen zijn, echter zijn de maandlasten hoger en worden deze tegenwoordig strenger gecontroleerd bij de apk.
PGV90
Ik heb 146 k km met een 1.6 T4 (hand geschakeld) uit 2012 gereden en was erg fijn. De 180 pk en koppel ruim voldoende en ik had niet het idee dat het blok overdreven op z'n donder kreeg.
Door prijsverlaging en de Limited Editions toen vanaf eind 2011 en 2012 waren deze opeens voor een grotere groep (lease) rijders aantrekkelijk en dus goed verkocht.
Overbuurvrouw hier rijd in een zelfde versie uit 2014 met automaat en ook al jaren zonder problemen.
Van XC70 naar V90 CC
V70/2.4D/2003
Ik heb een D3 en die tikt volgende week de 290.000 aan. Probleemloos, loopt fijn, sterk zat en toch een 5 cilinder in het vooronder.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
1972Robert
bedankt voor de reacties. Keuze blijft moeilijk en aanbod is niet super ruim. Heel veel D2 maar daar blijf ik af.
Volvolof
Wat is de reden dat je geen D2 wil ? De voorganger die DriveE heette met 109pk heeft inderdaad een slechte reputatie. Maar de latere 115pk D2 is betrouwbaarder. En er is ook nog een VEA 2.0 D2 geweest met 120pk geloof ik.
Als je het vermogen onvoldoende vindt is dat natuurlijk een goede reden, maar in Nederland kom je goed met het verkeer mee
OGA244
1972Robert schreef: 08.02.2024 - 11:11 bedankt voor de reacties. Keuze blijft moeilijk en aanbod is niet super ruim. Heel veel D2 maar daar blijf ik af.
een 2.0 D2 VEA motor is een uitstekende motor, is er met Geartronic automaat
1972Robert
Volvolof schreef: 08.02.2024 - 12:45 Wat is de reden dat je geen D2 wil ? De voorganger die DriveE heette met 109pk heeft inderdaad een slechte reputatie. Maar de latere 115pk D2 is betrouwbaarder. En er is ook nog een VEA 2.0 D2 geweest met 120pk geloof ik.
Voornamelijk de betrouwbaarheid en ik woon in zuid-limburg dus met die heuvels is wat extra vermogen erg fijn. Genoot van de oude D5 met 163 pk en zijn koppel.... Wellicht toch maar eens een proefrit maken in de D2 met 115 pk.
Rippie V70
Ga voor een 5 cilinder als je een diesel wil en laat de 4 cilinders vea staan. Lees in he V60 deel van dit forum maar eens hoe goed deze vea motoren zijn.
Mijn d3 5 cil heeft er inmiddels 350k opzitten zonder problemen. Alleen een geplofte turboslang.
OGA244
Euro 4 wordt alleen binnen afzienbare tijd een dingetje
Rogier64
Helemaal geen diesel nemen, geen gezeik met roetdeeltjes meting, je kunt in alle steden terecht, afschrijving is lager en benzine is bij 20k per jaar aantoonbaar voordeliger. Als het kan een iets hoger budget uitrekken voor een nette T4 Limited Edition. Ik heb een V70-LE gehad met PowerShift automaat, hoewel ik daar geen enkel probleem mee heb gehad zou ik die laten staan en voor een handbak gaan. Deze zijn met > 300k te koop, lijkt mij dus behoorlijk betrouwbaar, al moet je natuurlijk wel onderhoud meenemen, die zal wat hoger zijn bij de hogere kilometerstanden.
20000 km benzine, verbruik 1:12 -> 1667 l x € 1,90 brandstof + 4 x € 247 belasting (T4=1493 kg) = € 4.155,-
20000 km diesel, verbruik 1:15 -> 1333 l x € 1,75 brandstof + 4 x € 490 belasting (D2=1509 kg) = € 4.293,-
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Rogier64
Rippie V70
OGA244 schreef: 11.02.2024 - 16:51 Euro 4 wordt alleen binnen afzienbare tijd een dingetje
Mijn 2013 D3 is euro 5. En voor mij geen VEA diesel gezien de vele olie ellende die ermee is.
1972Robert
Rogier64 schreef: 11.02.2024 - 18:51 zoiets als dit: https://www.dunantcars.nl/Volvo/V70/1.6 ... o=gallerij
Dit is idd waar ik nu naar aan het kijken ben. Zal een keer een dag moeten uittrekken om naar het noorden te gaan. Zuid Limburg 0 aanbod terwijl Drenthe, Overijssel enz meerdere staan.
Bedankt allemaal voor de info en adviezen.
Kick
Mijn V70 komt binnenkort te koop in Leeuwarden; zie mijn onderschrift ;-)
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
Rogier64
1972Robert schreef: 17.02.2024 - 08:16 Dit is idd waar ik nu naar aan het kijken ben
Ik zie dat die gereserveerd/verkocht is, ben jij de nieuwe eigenaar?
1972Robert
Ik ben niet de nieuwe eigenaar. Twijfel nog steeds benzine, diesel en nog geen tijd gehad voor dagje naar het noorden….
Kick
1972Robert schreef: 03.03.2024 - 08:33 Ik ben niet de nieuwe eigenaar. Twijfel nog steeds benzine, diesel en nog geen tijd gehad voor dagje naar het noorden….
Ik kan je garanderen dat de V70 in het noorden een fantastische auto is. Mijn vrouw heeft zelfs nog steeds een beetje spijt dat we hem ingeruild hebben op de XC60. En er zit Carplay in ;-)
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Rogier64
Mooie auto inderdaad 'die in het Noorden' maar voor TS qua kosten het dubbele van wat er aan budget beschikbaar is. Verder zoeken, next.
Rogier64
Ingetogen V70 T4 LE, net boven budget, wel een betrouwbare handbak. https://www.autotrack.nl/a/volvo-v70-be ... 2-54474058
