Volvo v50 2.4 2005 van nieuwe bobine en bougies naar brandstofdruk te laag
Bassman40
Hallo volvo kenners
Ik had een probleem die ik dacht snel te fixen was🤔
Had een kapotte bobine dus nieuwe geplaatst met meteen nieuwe bougies erin appeltje eitje .......niet dus!!
Na ik klaar was starte ik de auto en hij loopt niet meer stationair en slaat steeds af
Uitgelezen en meld steeds onjuiste brandstofdruk 😓
Iemand een idee wat het kan zijn
(Heb wel steeds als ik de tankdop los haal dat die vacuüm is )
Gr Ron
redracer
brandstoffilter vol ?
Bassman40
Waar zit die bij een 2.4
The Mechanic
Bassman40 schreef: 10.02.2024 - 20:46 Waar zit die bij een 2.4
Nergens.
Heb je meer foutcodes? Geen bedrading klem gedraaid onder de deksel na wisselen van de bobines/bougies?
Of je tankdop defect, rijdt eens een tijdje zonder dop.
Bassman40
Opgelost.......slangetje bij de gasklep onderaan zat los 😬🙈
kawazxr
Oei gelukkig gevonden, kan soms iets simpels zijn en je kijkt er dan snel overheen.
S60 T8 R-Design Hybride
Bassman40
Toch weer een foutmelding brandstofdruk te laag 🤔
Rijd wel en loopt goed stationair maar heb soms het idee dat die hapert onder het rijden iemand een idee (gasklep vuil in de benzine leiding enz)
