XC40 AUX in
De volledig elektrische XC40, eerder bekend als Recharge
evertbruinsma
In mijn vorige Volvo (V60 MY2017) had ik tussen de voorstoelen een 3,5 mm stekkertje waarmee ik een extrne analoge bron kon aansluiten en via de luidsprekers af kon spelen. Uiteraard nadat ik de juiste bron in het Sensus menu geselecteerd had.
Ik mis die optie in de modernere Volvo's, zoals ook in de XC40-Recharge. Ik ben al eens op het internet aan het zoeken geweest maar heb hier nog geen geweldig alternatief voor gevonden. De enige optie die ik gezien heb is een BT/FM interface waarbij de externe analoge bron op de FM band uitgezonden wordt. Hierbij kies je een "vrije FM Frequentie"en stle je de zender en FM radio op elkaar af. In het verleden heb ik hiermee wel eens geexperimenteerd maar vaak is dat een oplossing die maar tijdelijk werkt tot er een sterker FM signaal jouw "zendertje" uit de lucht drukt.
Ik ben eigenlijk op zoek naar een Bluetooth transmitter die je met de Bluetooth module van de XC40 kunt koppelen en waar je een extern analoog signaal op aan kunt sluiten. Vaak zit de beperking in de complexe BT-pairing die Volvo hanteert bij het uitwisselen van een 4-digit code welke aan beide kanten geaccepteerd moet worden.
Zijn deze er wel?
V70 MY2014 D4 Nordic+ - Silver inscription
V60 MY2017 T4 Business Sport - R-Design - Scandinavian Line - Luxury Line
XC40 MY2024 Core Recharge Silver
Kick
Ik heb laatst een BT ontvangertje gekocht bij Temu.com en die is bestemd voor mijn thuis hifi installatie om muziek via mijn iPad (Spotify e.d) af te spelen. Deze zou volgens de beschrijving ook geschikt zijn voor in de auto.
https://www.temu.com/nl/nfc-draadloze-o ... egljk2o9n1
Misschien is dat wat je zoekt?
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
Henry82
Terug naar “EX40”
