Ratel/rammel vooral in 1/2e en 5e6e versnelling? advies?
crackedtooth
V70R , recent kapotte ECU en een week zeer onreglmatig gelopen.
Dat is nu opgelost, maar na al het gebonk nu wel een rest euvel.
Ratel/geluid, snelheids gerelateerd... vooraal in 1/2e en 5e/6e versnelling. Juist niet in 3e/4e
Druklagers als meest waarschijnlijke oorzaakl? met koppeling in minder/geen herrie. Helaas geen hitteschuild geluid.
Irritant, maar zou geen kwaad kunnen, klopt dat.
En voor oplossen(zou ik niet zelf doen) wat zouden aan te raden gezamelijk vervangingen zijn ?
Druklagers samen met koppeling vervangen als hij toch open moet?
1)de druklagers, afdichtingen , koppelingsschijf en het vliegwiel ?
2)En zinvol om dan meteen distributieriem, rolllen en waterpomp mee te vervangen?
Of wat zouden aangeraden onderhoud zijn ( als lijstje) als het toch moet gebeuren?
Zou deze klus niet zelf doen, maar benieuwd naar wat verstandig/handig is... en dan offerte kijken.
Ervan uitgaande dat het idd druklagers zijn.
Ik zou beginnen met een goede diagnose te laten stellen.
Blijkt daaruit dat het de drukgroep is zou ik deze laten vervangen en afhankelijk van de leeftijd/kilometers dat deze mee is gegaan ook direct de koppeling laten vervangen.
Vliegwiel zou ik persoonlijk laten zitten mits deze nog goed is. (en ook goed blijkt te zijn als alles open ligt)
De optie van direct de distributie laten vervangen kan ik niet helemaal plaatsen.
Omdat de auto dan toch naar de garage gaat? Want verder staat dit echt volledig los van elkaar.
crackedtooth
Dankjewel Fred, inderdaad meer als hij toch voor onderhoud moet met 232.000 gelopen.
Even te kijken wat tot 3 ton verstandig is om te doen. En qua tijd bijna weer xzocervoor distributie. Had ik er even bij moeten zeggen
Vliegwiel dus gewoon kijken ?
Optie vliegwiel zou ik open laten totdat alles uit elkaar ligt.
Dan is er snel genoeg te zien of deze alsnog vervangen moet worden of niet. Ze gaan niet zomaar stuk.
Johan s60
Ik zou het 2MVW zeker vervangen als je alles los hebt liggen, bij mij was is versleten na 233000 km, denk dat ie in een R wel meer te lijden heeft.
En ook al zou deze nog goed zijn, gaat ie echt geen ton meer mee.
crackedtooth
helaas krukaslager stuk, dealer kan er niets mee en voor mij te lastig...
maak nieuw topic aan... moeilijk verhaal met m66 back vervanging
crackedtooth
Goedemorgen hier ook recent triest nieuws met onze hond. Ben niet erg scherp merk ik.
Verkeerde termml gebruikt.
Cardanas is stuk.
De cardanas maakt nogal een verschil gelukkig.
Deze is ook tweedehands nog wel te vinden en met een kleine revisie gaat die nog een lange tijd mee.
Wellicht dat degene die nu onder de auto zit zelfs nog prima te repareren is.
Je kan hem ook (tijdelijk?) demonteren, dan heb je gewoon de aandrijving op de voorwielen.
Sterkte met de hond!
