Standkachel XC90 T6 (2016)
De XC90 wordt na 12 jaar vervangen door de nieuwe XC90
Olle
ik heb sinds november mijn V70 omgeruild voorheen XC90 T6.
Nu zit er volgens de omschrijving en het dashboard een standkachel (parkeerklimaat) op. Ik kan via het dashboard parkeerklimaat instellen, maar op het moment dat het gestart wordt de melding 'parkeerklimaat tijdelijk niet beschikbaar' getoond. Dit wil ik graag werkend hebben, dus heb ik navraag gedaan bij de garage.
Bij de garage is er een nieuw accu in geplaats. Echter is daarmee het probleem niet verholpen. Vervolgens wordt er dieper naar gekeken, maar de garage kan de standkachel in de auto zelf niet vinden. Zoals de benzine motor of de uitlaat. Kan het zijn dat het scherm wel laat zien dat er een standkachel in zou moeten zitten, maar het geheel hardwarematig ontbreekt?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Olle
De garagehouder zei nog:
De ruimte achter het rechter voorwiel is leeg
Daar zit een lege ruimte.
Longway
Daar hoort de standkachel geplaatst te zijn!
Voorheen Volvo S40 en S80, later Nissan XTrail en nu weer Volvo XC90 T8
Almerev70
Maar kan zijn dat de parkeerverwarming alleen elektrisch is?
Olle
Almerev70 schreef: 19.02.2024 - 16:05 Maar kan zijn dat de parkeerverwarming alleen elektrisch is?
Hoe kan ik dit nagaan? En ik weet niet of dit kan, ik heb daarvoor te weinig kennis.
Olle
Longway schreef: 19.02.2024 - 15:29 Daar hoort de standkachel geplaatst te zijn!
Dan is hij dus gedemonteerd waarschijnlijk? Omdat de auto software technisch wel de mogelijkheid biedt om paarkeerklimaat te activeren en in te stellen op gezette tijden.
Gouwe
Een standkachel (in Volvo termen parkeerklimaat) was in 2016 alleen standaard op de T8 en niet op de T6. Is op de T6 een optie (al dan niet onderdeel van de Scandinavian line) en in 2016 100% een kachel op benzine en niet elektrisch. Waarom jij wel de timers ziet en er kennelijk dus helemaal geen standkachel is zit kan ik alleen maar naar gissen hoewel ik dit volgens mij hier wel vaker heb zien voorbijkomen.
Als je een standkachel aan boord hebt gehad zou er ook een sticker onder de motorkap moeten zitten. Over welke omschrijving heb je het trouwens?
Mijn gok: je hebt wel een timer maar geen standkachel en die heeft ook nooit in jou auto gezeten. Als je het hebt over "mijn garage" dan hebben we het niet over een Volvo dealer neem ik aan?
Elke Volvo dealer kan namelijk nagaan of jou auto met standkachel uit de fabriek is gerold.
Jers3n
Dealer kan zeker duidelijkheid verschaffen.
Maar zit er indien er een affabriek standkachel aanwezig is (of zou moeten zijn) ook niet een ‘standkachel-icoon’-stickertje (*) aan de binnenzijde van het tankklepje?
* = Een liggen streepje met 3 omhoog wijzende golvende pijltjes.
Of zit die sticker er bij alle modellen gewoon?
Gouwe
Die sticker heb ik ook, maar bij mij loopt er ook een rode streep door die golfjes heen. Geen idee wat die sticker betekent. De sticker van de standkachel zit bij mij onder de motorkap (op de kap zelf dus), links onderin bij de voorruit naast de sticker met info over de airco, namelijk dat deze is gevuld met 1000g R-1234yf koudemiddel.
Jers3n
Ja, klopt inderdaad, die rode streep erdoor heb ik ook, volgens mij om aan te geven dat je niet moet tanken met een werkende standkachel.
Of zoals mijn boekje zegt ‘gebruik de verwarming op brandstof nooit wanneer de auto bij een tankstation staat’. En daar staat een * bij omdat die verwarming (standkachel dus) een optie/accessoire is.
Maar is die sticker nou alleen aanwezig met standkachel of altijd….
Terug naar “XC90 vanaf MY2015”
