V70 (2010) - Elektrische of hydraulische achterklep
Scaniafan
Goedemiddag,
Bij mijn V70 uit 2010 gaat de achterklep volgens mij niet helemaal omhoog. Zou eens moeten meten hoe ver deze open gaat om te kunnen vergelijken bedenk ik me nu.
Maar als ik de veren zou willen vervangen, hoe weet ik of ik een elektrische of hydraulische achterklep heb? Online op chassisnummer krijg ik via Catcar beide opties te zien.
flevodirk
Er zijn inderdaad wat verschillende versies van. Je kan wat zoeken hier op het forum, volgens mij moet je dan op een schat aan informatie uit komen.
Ik moest destijds ook aardig wat zoekwerk doen. Puur voor het hoger zetten kan je de klap handmatig hoger zetten en dan het knopje 10 sec indrukken, maar dat is natuurlijk geen oplossing.
Meestal wordt geadviseerd niet te lang te wachten met het vervangen van de dempers/veren anders moet de elektromotor (bij mijn model/uitvoering dus) die zware klep in zijn eentje omhoog krijgen en dan verbrand die na enige tijd en dan ben je nog veel meer centjes kwijt.
Hier wat info wat ik destijds bij elkaar gesprokkeld had.
DJ
Skandix:
All models without power operated tailgate: The Gas spring Skandix 1029394 or Genuine 1062793 or OEM 1068103 fits left and right.
Models with power operated tailgate:
V70 up to yearsmodel 2011, Chassis-no. up to -190962
XC70 up to yearsmodel 2011, Chassis-no. up to -104553
- The power operated tailgate is driven hydraulically. The Gas spring Skandix Skandix 1029394 or Genuine 1062793 or OEM 1068103 fits left and right.
V70 from yearsmodel 2011, Chassis-no. from 190963-
XC70 from yearsmodel 2011, Chassis-no. from 104554-
- The power operated tailgate is driven electrically. There are two different gas springs, Skandix 1029394 or Genuine 1062793 or OEM 1068103 fits at the right side. Skandix 1037620 or Genuine 1078248 or OEM 1074712 fits at the left side.
https://www.rendcarparts.nl/volvo/onder ... D31217640F
Auto Model Jaar Info
Volvo V70 III 2008 - 2011 CH -190692 (Hydraulic tailgate)
Fits both sights
Volvo V70 III 2011 - 2016 CH 190963- (Electric tailgate)
Fits only on the right
Volvo XC70 III 2008 - 2011 CH -104553 (Hydraulic tailgate)
Fits both sights
Volvo XC70 III 2011 - 2016 CH 104554- (Electric tailgate)
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik: Afbeelding
Vorige auto-S60 verbruik
Scaniafan
Sorry voor de late reactie. Thanks voor de onderdeelnummers en de uitleg. Mijn chassisnummer valt in de 2e groep, dus een volledig elektrische klep.
Scaniafan
Nja, inmiddels de onderdelen via R&D besteld op chassisnummer, alles gedemonteerd ... blijkt het toch niet te kloppen.
In mijn auto zit links de elektromotor en een gasveer (31335795) en rechts een 'dikke' gasveer met veer rondom de unit (31217640). Daarnaast paste de bestelde gasveer links niet, de kop van de gasveer was te klein voor het bevestigingspunt.
De boel nu teruggestuurd en op Autodoc andere gasveren besteld, R&D had de juiste niet op voorraad.
Ben benieuwd als de volgende worden geleverd.
Scaniafan
Gasveren zijn vervangen, klep staat nu bijna 10 cm hoger open dan voorheen :-D Eigenlijk is het een heel makkelijk klusje, maar was blij dat we met zijn drieeën waren om het te doen. Op 10 minuten klaar
