bij aankoop niet gezien, maar nu blijkt er een lekkage te zitten en
nog altijd weet ik niet waar het vandaan komt.
Het gaat om een 740 estate uit 1989(2.3i)
De plek bij de bestuurder op de grond is kletsnat en een plaats naar achter
ook op de grond.
Het schuifdak is inmiddels afgekit. Het lijkt erop dat er nergens water vandaan komt, mysterie dus...
Iemand een idee?
groet,
J.Winter
lekkage
Jacow
// Heb even je dubbele post weggehaald
- malle pietje
doorgaans is zijn de afvoergaten in de bodem dichtgelopen en daardoor verroest. Als dat lang doorgaat ontstaat er natuurlijk een gat waardoor spatwater tijdens het rijden naar binnen komt.
Haal de mat eens weg en probeer onder de bekleding te komen, of zet de auto op blokken en prik eens in de bodem...
960 2.5l 24V 6cylinder ambassador 1994
v70 D5 2002 Black Sapphire automaat
- Robbert242DL
Ik zou in eerste instantie zeggen langs je raamrubbers.
Als dit vergaan is kan hier vocht langs naar binnen lopen en achter langs je dashboard naar het laagste punt lopen en daar zie je het pas.
Hoe je erachter komt? Tuinslang erop en wachten.. of in je auto gaan zitten tijdens een flinke regenbui en voelen.
Volvo 242 DL 1978
Volvo 940 I.C. Aut 1996
Jacow
Dank voor alle tips, ik ga nu zonder tuinslang even goed speuren naar een lek:-)
groetjes,
Jacow
groetjes,
Jacow
KMvrtr
Hé, precies hetzelfde probleem had een V700 op de sleuteldag bij Carlo Schmidt twee weken geleden.
Daar bleek het ventilatieroostertje bij het voeteneind te lekken.
Volvo 850 T-5R estate LPI 1995
Volvo 740 2.3 GL blackline estate 1990
Volvo 740 2.3 GL estate automaat LPG 1988
Citroën AX 1.1 RE modifié
Peugeot 106 1.3 Rallye deformée
Jacow
kijk, dat lijkt me een bruikbare optie:-)
Hoe zet je dat dicht? Kitten?
groetjes,
Jacow
groetjes,
Jacow
- MaGNeT
Beetje oude post zie ik
Mijn vloermat linksvoor is ook nat. Rechts kurkdroog.
Dakje lekt (bijna zeker weten) niet dus ik vermoed dat hier hetzelfde aan de hand is.
Iemand een idee hoe op te lossen? Of andere opties?
- Fat Rat
is het ook nat bij de achterbank achter de bestuurder??
Dan zou er misschien water uit je ventilatie systeem kunnen komen, daarvan zit namelijk ook een uitlaat onder de stoelen, alleen vreemd dat het maar aan 1 kant is.
Er loopt dacht ik ook een afvoerslang door je A of B stijl, misschien dat daar wat mis zit. Staat wel eea over op www.700vereniging.nl.
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
S80 D5 '02(MY03)
- MaGNeT
Achter mijn stoel (dus voor de achterbankFat Rat schreef:is het ook nat bij de achterbank achter de bestuurder??
Rechts is het voor en achter kurkdroog.
M'n distributieriem wordt zaterdag vervangen door m'n oom (riem 15,52 euro en spanrol 53,43 euro bij de dealer in Dokkum).
Ik zal dan gelijk het dashboard links ééns wat gaan bestuderen. Met een plantengieter een regenbui nabootsen oid?
duursma
Hee Magnet,
Ik heb een 740 gekocht met nogal wat kleine dingetjes, onder andere een lekke voorruit. de vloermat was doorweekt. Als je vanaf de natte plek naar boven de plastic interieurdelen loshaalt kun je misschien achterhalen waar het naar binnen komt. het liep bij mij vanaf het bovenhoekje van de voorruit achter het plastic langs de raamstijl naar beneden. Ik heb het onder de sierstrips en alles blijft droog.
740 Estate '89 350000km
Woestijntank
Woestijntank
- MaGNeT
Het vermoeden is dat het rubber onder m'n motorkap de veroorzaker is. Het is nogal verweerd/uitgedroogd, er groeit mos tussen en de klemmetjes (lijken op weerhaakjes) waar het mee vast zit zijn losgegaan van het rubber.duursma schreef:Hee Magnet,
Vermoedelijk loopt het nu door de gaatjes (waar de klemmetjes in zitten) naar binnen.
Ik heb een nieuw rubber in bestelling en ben benieuwd of het beter wordt.
Onder het dashboard bij de raamstijl niets kunnen vinden.
- Michel740Turbo
Even topic naar boven schoppen :razz:
Ik heb al enige tijd last van een lekkage. Om dit op te sporen heb ik (zo als enige van jullie weten) mijn al verrotte hemel eruit gesloopt om het dakraam te inspecteren. Alles aangedraaid en geen lekkage meer.
Nu na al die natte dagen en wat stort buien toch weer nat binnen.
Groot vraagteken, want de goot van mijn dakraam was droog.
Ik heb toen voor de grap een mijn voorruit af getaped met ducktape. De volgende dag was het weer droog in de auto.
Conclusie: voorruit kitnaat lek :?
Dag later springen er twee dikke barsten uit het niets in de ruit
Iemand nog een goede voorruit liggen?
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
- Michel740Turbo
Nee die is dus nog niet vervangen... :?
Ik vermoet dat het oudedom is...
- Fat Rat
Hmm wel balen zeg.
Vorig jaar oktober vroeg de Glas Garage van de Profile 260 euro inclusief montage.
Volvo dealer zit dacht ik rond de 500.
Heb aanbiedingen van rond de 130 voor alleen de ruit gezien op marktplaats
S80 D5 '02(MY03)
S80 D5 '02(MY03)
- volvorider
Ben je niet WA plus verzekerd?
- Michel740Turbo
Nope... helaas niet. zit er wel aan te denken om het een keet + te maken.volvorider schreef:Ben je niet WA plus verzekerd?
