Portier rechtsachter gaat niet open
De XC90 wordt na 12 jaar vervangen door de nieuwe XC90
Achie
Beste leden,
Ik heb een probleem met de rechterachter portier van mijn Xc90 my2018 doet helemaal niks zowel van binnen als van buiten. Iemand enig idee wat het kan zijn? En waar ik het kan laten repareren?
Alvast dank
Longway
Hallo, dit heb ik ook een aantal keer met mijn auto (my2018) gehad, ging vanzelf weer over. Het was wel koud weer op die momenten!
Succes,
Aad
Voorheen Volvo S40 en S80, later Nissan XTrail en nu weer Volvo XC90 T8
Achie
Bij mij zit die momenteel echt potdicht. Deur ontgrendeld wel bij open en dicht en het raam werkt ook.
Duikert
Ja, laatst precies hetzelfde gehad.
Bleek dat de deur een beetje op kinderslot is geschoten waardoor niet meer open van binnen en buiten.
Volgens mij heeft de garage de deur kunnen openen met een haak langs het glas, weet niet zeker.
Ben bij de gewone vakgarage geweest, niet de dealer
XC90 2015 T8 Inscr
Martinos33
Ik heb het zelfde gehad, met beide achterportieren inmiddels.
In beide gevallen is het portier slot vervangen.
TomXC60
Hier ook hetzelfde gehad, in korte tijd bij beide portieren.
Is en zure herstelling, helaas
Dec. 2021: Volvo XC90 MY18 R-Design T8 eAWD
In Bright Silver metallic
Previous:
2017-2021 118.000km Volvo XC60 MY18 R-Design T8 eAWD
In Bursting Blue Metallic
2011-2017 340.000km Volvo XC60 MY11 R-Design D5 AWD
In Black Sapphire metallic
mc30d
Hoi,
Ook ik heb dit fenomeen gehad. Eerst links toen rechts.
Links is het portierslot vervangen onder garantie.
Rechts heb ik zelf kunnen oplossen door het binnenpaneel los te maken en de stalen binnenkabel welke aan het handvat vast zit aan te trekken.
Hierdoor ging de deur open en werkte het systeem daarna weer vlekkeloos. Misschien een idee om te proberen.
Het binnenpaneel is gemakkelijk te verwijderen/
Groet,
Maarten
Volvo XC90 T6 2016
Gouwe
Een zwak punt van de XC90. Hier ook al een achterportierslot laten vervangen. Zeker even met de kinderslot knop spelen en kijken of de deur dan wel ontgrendelt. Een open deur is makkelijker te repareren.
BraboFrits
Nu ben ik dan aan de beurt, het portier linksachter gaat niet meer open. Niet van buiten en van binnen. Zal de truc met het kinderslot eens proberen. Ben ook benieuwd of het binnenpaneel makkelijk te verwijderen is maar als ik het hier zo lees dan zal het wel een nieuw slot worden...Heb het een tijd geleden al eens gehad maar toen werkte het slot de volgende dag gewoon weer. En het is nu wat koud natuurlijk.
Ik ga er eens mee knutselen...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Gouwe
Ik heb vorige week net slot nummer 2 door de dealer laten vervangen. Is gewoon niet echte kwaliteit die dingen kennelijk, maar nu wel levenslange garantie :-)
raspaardje
Het portier open krijgen door de ontgrendelen met de ab en precies tegelijkertijd met de greep het portier openen.
En dan het slot voldoende inspuiten.
Dat hielp bij mij 3 weken geleden, daarna geen problemen meer gehad.
Fiat 124 Spider Lusso Squadra Tuning - Bianco Ghiaccio Perla
BraboFrits
raspaardje schreef: 13.01.2025 - 16:45 Het portier open krijgen door de ontgrendelen met de ab en precies tegelijkertijd met de greep het portier openen.
Top, ga ik ook zeker eens proberen...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
BraboFrits
Even een update, ik heb bovenstaande tips - waarvoor dank - uitgeprobeerd maar helaas zonder resultaat. Voorlopig laat ik het even zo en als het na verloop van tijd niet werkt dan maar een nieuw slot...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Jim2025
Hoi, mij XC90, 2016, heb hem net, precies hetzelfde, rechtsachter. Effect: Auto is afgekeurd :-(
XC-90 R 2016
Gouwe
Slot laten vervangen. Is een bekend probleem. Heb ze inmiddels links- en rechtsachter moeten vervangen.
Spin!
Is er nog ooit iets van een terugroepactie geweest? Want ik ben nu aan de beurt en auto is té oud voor enige coulance...
www.volvomakelaar.nl | YouTube kanaal Volvodrive Magazine
Wagenpark: XC90 T8 Twin Engine R-Design - 850 T-5R Cream Yellow - C70 2.4i summum Polar White
De tankpassendude: viewtopic.php?t=96469
BraboFrits
Spin! schreef: 20.02.2025 - 14:27 Is er nog ooit iets van een terugroepactie geweest? Want ik ben nu aan de beurt en auto is té oud voor enige coulance...
Ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar, ik ga binnenkort maar een afspraak maken om het euvel te laten fixen...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Gouwe
Niet dat ik weet.
spockz
Bij mij zijn ze intussen ook allebei vervangen. De eerste keer was rechts achter. Een paar maanden later merkte ik hetzelfde links, ik moest de hendel steeds verder uittrekken voordat het slot "los liet". Maar nee, dat was heel normaal. Daarna ging het slot toch stuk en heb ik de arbeidskosten niet betaald omdat ik het al eerder had gemeld en ze het hadden weggewoven.
BraboFrits
BraboFrits schreef: 20.02.2025 - 15:02
Even een update, gisteren is er een nieuw slot in de deur LA gezet, probleem opgelost gelukkig. Ik heb er altijd de pee over in als er iets kapot is dan wel niet goed werkt.
Hoe de monteur de deut toch open heeft gekregen wilde hij niet zeggen, snap ik wel een beetje. Is het geheim van de tovenaar zullen we maar zeggen... :-D
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Terug naar “XC90 vanaf MY2015”
