Installatie Kenwood DMX8021DAB met actieve splitter
Voor kenners: de "Roffel"
Potosi
Misschien hebben jullie iets aan dit relaas. Heiligschennis natuurlijk, maar mijn brakke SC901 heb ik vervangen door een aftermarket Kenwood met een actieve DAB/FM-splitter.
Wat heb je nodig:
- de radio (deze is met wireless carplay!)
- een radio aansluitkabel Volvo - ISO (er zijn 2 versies, neem de oudste - te zien aan de connectors)
- een actieve (!) 6pin DIN-kabel: voor de dikke kabel van de Volvo-versterker naar 4 tulpstekkers. De DIN-kabel moet een +draad hebben om de versterker te activeren
- een actieve splitter (want ik wilde geen plakantenne op de voorruit). Het werd deze (zie foto), incl. 3 stekkers:
---------Calearo Aktiver DAB / FM Antennensplitter - Fakra (Stecker) - 7561004 - 5439400
---------Antennenadapter - Fakra (Buchse) - SMB (Buchse)
---------Antennenadapter - DIN (150 Ohm, Buchse) - Fakra (Buchse)
---------Antennenadapter - Fakra (Buchse) - DIN (150 Ohm, Stecker)
Plus van splitter en 6pin DIN aan de geschakelde + van de radio (P.CONT) en de lichtgroene kabel uit de radio niet op de handrem maar direct aan massa (dan hou je tenmiste alle opties wanneer je rijdt). Ik pakte de (zwarte) massa van de Volvo - ISO kabel.
Moment of truth: aanzetten en werken! Electrische antenne en versterker (4x100W in de kofferbak) doen het gewoon. Splitter is prima, DAB-ontvangst heeft nog niet gehaperd en FM lijkt wat minder (maar heb je toch niet meer nodig). Vragen? Laat het me weten!
PS: Je antenne (SUB) uit de achterbumper sluit je niet meer aan, ook de Dolby niet en de aparte kabel (met groene stekker) voor de dashboard-speakers ook niet (die had ik sowieso al niet). Voor het plaatsen van de radio moet je nog wel 2 horizontale 'sleufjes' uit de opening zagen. Ik nam een blad van een ijzerzaag (zonder houder natuurlijk) en plakje alles wat ik niet wilde raken af met duct tape.
Volvo C70 coupe 2.4T 2002 automaat. Eerder 480ES, V70 (2x), S80 en nog wat anders.
Nosegear
Handig relaas! Zelf net aan de knutsel geweest en een leuke JVC in de C70 gebouwd. Die externe versterker waar je het over hebt, is dat af fabriek? Weet je waar die precies zit?
Blue skies,
Marcel
Rijdt een hele mooie donkergrijze C70 mk 1 2.0 uit 2003.
V480-S60
Als je de SC901 had zat die onder de voorstoel.
Potosi
De externe versterker zit links achter in de kofferbak, bekleding is er eenvoudig uit te halen (clips kwartslag draaien en beetje trekken). Er is een apart metalen paneel in geschroefd waar de versterker en de optionele CD-wisselaar in huizen. Daar zit ook de elektrische antenne aan vast.
Bij mijn weten werden of een 4x60W of een 4x100W versterkers 'standaard' geleverd (4x100W bij Premium Sound). Volgens mij heeft de V70 wel een versterker onder de voorstoel, de C70 classic zeker niet.
Nosegear
Ik rijd de C70 Classic, er zit inderdaad niks onder de voorstoel dat met audio te maken heeft. Ik zal binnenkort eens achterin kijken; vies weer nu!
Blue skies,
Marcel
V480-S60
Dan is dat idd anders bij de "classic" en de "new" daar zaten ze onder de bijrijdersstoel
Potosi
UPDATE: navigatie via Carplay met een iPhone is meestal een drama. Ergens na iOS 15 is er een bug in de software van Apple gekomen. Het internet staat vol met klachten, de navigatie is na een paar minuten de weg kwijt. Nog geen oplossing voor. Androidtelefoons kennen geen problemen.
Potosi
UPDATE 2: navigatie werkt nu wel. Ik had de gps-ontvanger (zat los hij de radio) direct achter de radio geplakt onder het airco-bedieningspaneel, wel horizontaal. Nu boven op het dashboard geplakt en opeens doet de navigatie het probleemloos.
Potosi
CORRECTIE: de tweeters in het dashboard worden samen met de luidsprekers in de deur WEL aangestuurd door de versterker.
