Elektrische storing in achterklep S80 uit 2007
Noefkie
In mijn S80 uit 2007(2.5T) gaat iets mis met betrekking tot de achterklep. Het probleem is:
- dat de achterklep soms helemaal niet sluit
- soms sluit met speling(blijven de lampen ook branden)
- helemaal sluit maar gaat niet open met de knop op het dashboard, wel met sleuteltje.
Soms als je op de achterklep drukt springt hij open en hoor je dat dit door de motor van het slot gebeurd.
Een heel kort geluidje van een open springend slot. Dzzzt. Maar heb 1x het motortje ook langer gehoord.
Ik heb geconstateerd dat niet mijn achterklepslot kapot is maar dat er een elektrische storing is of een kabelbreuk is de elektrische aansluiting van het achterklepslot.
Het kan ook een slechte aarding zijn heb ik al gehoord.
Nu vraag ik me af hoe zou ik dit elektrische circuit kunnen doormeten?
Hoe zou ik het kunnen constateren dat er een kabelbreuk zit en hoe kan ik die kabelbreuk vinden?
(De zekering voor dit circuit is ook de zekering voor de tankdop dus vanuit de zekeringkast het circuit doormeten kan dan toch niet?)
Ik hoop dat iemand dit probleem herkent en misschien een elektrisch schema heeft of weet hoe het daarachter in elkaar steekt.
Mijn dank is alvast groot.
(ik zit in Utrecht mocht je mee willen puzzelen)
Groet! Rij veilig.
Corminator
Ik zou je kabel die uit de koffiebak komt even heen heen en weer bewegen. als je dan je slot hoort is de kabel intern (gedeeltelijk) gescheurd.
Mocht je twijfelen, haal je deze even compleet los en meet je alle aansluitingen even door met een multimeter, dan weet je het zeker.
lingsper
Denk ook kabelbreuk. Paar jaar geleden ook zoiets gehad. Nieuwe kabel en alles werkt al weer een aantal jaar als vanouds.
Volvo V90 T5 Inscription MY17
Volvo S80 3.2 Summum 2008
Noefkie
Slot is vervangen(niet de oplossing) en nieuwekabelboom voor achterklep ook vervangen (niet de oplossing) dus geen kabelbreuk.
Iemand nog een idee?
macman299
Goedemiddag Noefkie,
ik heb een zelfde probleem met een 2013 model. en je al iets verder gekomen qua oplossing?
Hier ook kabelboom en slot vervangen, helaas zonder resultaat.
Ben benieuwd of je iets hebt kunnen oplossen.
macman299
Voor de volledigheid voor anderen die ook zoekende zijn, de zekering was het probleem.
Maar de breuk was zo klei dat het bijna niet te zien was.
Alles werkt weer naar behoren met een nieuwe kabelboom en vervangend slot.
Terug naar “S80”
