Goedemiddag,
Sinds twee weken in het bezit van een 2024 V60 T6 Recharge. Hiervoor 10 jaar in de V60 D6 gereden, wat een genoegen was. De T6 is ook waanzinnig en ik ben bezig de ins- en outs van de auto te leren kennen.
Één functie die ik niet gevonden krijg (of die er sowieso opzit) is de speedlimiter. Op de D6 zat een functie, van het stuur te bedienen, waarbij je de max. snelheid van de auto kon instellen waarna je je voet op het gaspedaal kon laten rusten. Ik gebruikte deze functie veel. Ik kan nooit goed wennen aan ACC system dat als ik zelf zou moeten remmen dat ik het pedaal wat moet zoeken.
In de manual en beschrijvingen wordt wel melding gedaan van de "speed limiter" op de T6 maar niet hoe deze in te schakelen. De teksten blijven wat onduidelijk daarover.
De knoppen (links) op het stuur laten de auto zelfs sturen, ACC kan geregeld worden, afstand tot voorganger etc maar niet de SL.
Mis ik iets? Is deze functie wel beschikbaar?
Als iemand het weet: ik hoor het graag.
Speed limiter v60 T6 Recharge
steven.vuylsteke
Op mijn v90 zit het zoals beschreven onder de linker knop.
Druk je dan komt de acc, klik je naar rechts dan gaat ie naar de pilot assist functie. Klik je naar links dan komt ie op de speed limieter functie te staan.
- Jers3n
Met google-systeem werkt dat anders vermoed ik. Maar is denk ik wel te vinden in manual bij ‘cruise-control functies kiezen en activeren’.
TLieven
Nou, dat is deel van het probleem. De manual is te vinden op het android middenscherm. Maar kennelijk is de schrijfwijze tegenwoordig anders dan ik gewend ben. Er staat in enkel in welke functies de auto heeft maar niet hoe deze in te schakelen. En mbt tot de speedlimiter is er eea te vinden omder “SL” maar dat deel blijft vaag óf de functie er is en hoe deze in te schakelen. Mij een raadsel
- Jers3n
Online ook te vinden: https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... ren&page=0
- Henry82
Is het niet zo dat de speed limiter vervangen is door ISA?
https://www.volvocars.com/nl/support/la ... isa&page=0
TLieven
Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Ik ga de dealer bellen. Ik kom er op terug.Henry82 schreef: ↑11.03.2024 - 10:26 Is het niet zo dat de speed limiter vervangen is door ISA?
Rene68
Inderdaad, naar links is de speedlimiter (als je hem standaard op de ACC hebt staan tenminste). Je kunt dus switchen.
Na een heleboel Volvo's een uitstapje gemaakt en weer terug naar een Volvo T6 Recharge Inscription.
- Jers3n
Dat hoeft dus niet voor elk bouwjaar te gelden…
Rene68
Dat blijkt. Was eerst ontevreden dat ik nog de oude Sensus had enzo maar achteraf ben ik blij want een hoop zaken zijn echt minder eworden als ik het zo lees.
TLieven
Tot nu toe: stuurknop linkerzijde links indrukken lijkt enkel de "bord waarschuwing" te activeren. En via het scherm in het midden is ook enkel het karakter van de ACC aan gegeven. Geen optie gevonden als eenvoudige speed limtiter waarbij je je voet op het gaspedaal kan laten rusten. Jammer, beviel me altijd wel.
Verder overigens een topding. los van bovenstaande. niks te klagen.
David_O
Bij mijn 10-2021 XC60 met AAOS kun je bij de instellingen op het hoofdscherm in het midden (volgens mij onder kopje "rijden" oid) de optie kiezen voor Speed Limiter. Daar kun je dan ook een default kiezen, speed limiter of ACC.
Maar uiteraard geen idee of dat bij een V60 2024 ook (nog) zo kan.
TLieven
Lijkt op 2024 v60 niet te zitten. Jammer.David_O schreef: ↑28.03.2024 - 15:15Bij mijn 10-2021 XC60 met AAOS kun je bij de instellingen op het hoofdscherm in het midden (volgens mij onder kopje "rijden" oid) de optie kiezen voor Speed Limiter. Daar kun je dan ook een default kiezen, speed limiter of ACC.
ACC is niet helemaal mijn ding.
ANienkemper
Ik heb een soortgelijk probleem. Nu een week een V60 Recharge T6 in bezit maar ik kan de "gewone" cruise control niet vinden. Wel ACC en Auto Pilot maar geen gewonen CC. Volgens de handleiding is het mogelijk maar ik krijg het niet voor elkaar...
Wie heeft er nog tips?
ANienkemper
Vandaag feedback gekregen van Volvo; vanaf 2023 hebben de Volvo''s Intellisafe Assist en deze bied geen standaard Cruise Control, alleen adaptief.
- raspaardje
Dat heeft te maken met het type besturingssysteem, Sensus vs AAOS.
Jij hebt Sensus.
Over het algemeen is dat wat completer.
Erwin_002
Dus AAOS is veel regressie?raspaardje schreef: ↑16.08.2024 - 09:41Dat heeft te maken met het type besturingssysteem, Sensus vs AAOS.
Jij hebt Sensus.
2022 S60, 2012 C30
- raspaardje
Volgens velen wel, vooral wanneer je Sensus gewend was.
Alleen navigeren op Google Maps in AAOS is natuurlijk een stuk beter vanwege het feit dat je de kaart op het gehele scherm hebt.
Laatst gewijzigd door raspaardje op 16.08.2024 - 10:00, 1 keer totaal gewijzigd.
