Inmiddels gewend aan mijn MY24 V60. Bevalt goed, maar het audio valt me nogal tegen. Heb een Essential Edition, dus kon helaas niet voor betere audio af-fabriek kiezen.
Bij moderne muziek met veel loudness klinkt het nog wel redelijk maar ik mis detail en dynamiek. Dat merk je vooral als je wat oudere muziek en opnamen luistert (ook van een goede bron).
Ik heb de topics waar iemand zelf een volledige upgrade naar B&W heeft gedaan en over de audiobedrijven die een upgrade doen voor zo’n 2000 euro al gelezen. Dat upgraden gaat mij echter nooit lukken en rond de 2K vind ik nogal fors. Zou bovendien leifst niet een losse subwooferkast in de kofferbak willen plaatsen, en er is slechts beperkte ruimte waar normaal het reservewiel zitten vanwege de daar geplaatste accu.
Daarom mijn vraag of er forumleden zijn die in de huidige generatie V60/S60 andere wat eenvoudigere verbeteringen hebben gevonden of geprobeerd.
Heeft het vervangen van de standaardspeakers in de deuren voor bijv. DLS Cruise speakers, eventueel met aanbrengen dempingsmateriaal in de deuren zin, of is vooral de versterker het zwakke punt?
Zou het een optie zijn om een tweedehands originele Volvo subwoofer die boven de achterste wielkasen zit te zoeken en die te monteren of maakt dat weinig verschil? En kan die zo op de bestaande high performance versterker worden aangesloten of moet er dan toch weer een (extra) aftermarket versterker bij? En is dan een gewone versterker waarbij het signaal 'high level' van de bestaande speakers wordt afgetapt voldoende of moet je toch richting DSP's met neem ik aan fors hogere kosten?
Andere ervaringen zijn welkom!
Verbeteren High Performance audio
nielslu
Ik heb eventueel nog een set B&W woofers liggen, icm een set B&W tweeters. Van de tweeters zou je wel wat werk hebben om ze in te bouwen, die behuizingen zijn niet origineel meer (maar de tweeters krijg je er zo bij). Ik weet dat er een forumgenoot is die de B&W mids nog heeft liggen.
Laat maar weten of je er interesse in hebt.
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
wasbeer2006
Dan zul je zelf aan de slag moeten en kijken of je zelf het ea kan verbeteren.
Ik denk dat alleen met een DSP je ook al veel bereikt. Maar die pakketen worden niet aangeboden.
Misschien even bellen.
Het is per auto(merk) erg verschillend bij sommige merken worden er prima speakers geleverd en met alleen een DSP ben je er dan.
Andersom kan ook. Ik weet bij volvo niet wat het zwakke punt is.
Mijn ervaringen met het HP systeem zijn gelijk en ook best wat er bij deze audio partijen wordt beschreven. Het klinkt wel redelijk en zeker moderne muziek gaat prima. Maar wat oudere, vaak zachtere stukken is het snel een probleem.
-V60 B4 7dct R design wit
- Kick
Anders via FB even Doeke Dobma benaderen. Hij weet alles van Volvo en audio
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Stilo
Bedankt allen!
@Nielslu - voordat ik overga tot aanschaf wil ik zoals gezegd eerst graag weten of andere speakers uberhaupt een groot verschil maken. Maar bedankt voor je aanbod!
En @Kick - Wat is de profielnaam van Doeke Dobma? Ik zie wel een 'Doeke' maar die heeft slechts 1 bericht geplaatst, in 2013.
Emmevi
Is het niet de kortste klap om hem gewoon te bellen ipv proberen om via Facebook contact te zoeken?
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
- Almerev70
Je kan Doeke vinden op het Volvov70 forum.
- Kick
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
nielslu
Emmevi
Als je googled op Doeke Dobma krijg je ook een hit op Dobma Automotive met een 06-nummer.
Iemand die bellen eng vindt kan dan natuurlijk ook nog een whatsapp bericht sturen.
Laatst gewijzigd door Emmevi op 22.03.2024 - 13:44, 1 keer totaal gewijzigd.
- RZA
Ik zou voor een goede DSP versterker gaan, daarmee zul je meeste winst boeken. Deuren dempen en betere speakers kunnen ook flink verschil maken, maar niet zoveel als met DSP. Ik heb in m'n Alfa de standaard speakers vervangen voor hoogwaardige Audison speakers, maar op de standaad headunit was verschil met de standaard speakers nog niet enorm. Nu met andere headunit al stuk beter, maar pas met goede versterker zet je echt grote stap.
- Alfa Romeo 916 GTV 2.0 TS || Alfa Rosso || 2001
- vvmark
Aansluitend op dit topic.
Het geluid in de v60 is niet slecht, maar de helderheid van het geluid vond ik bij het high performance systeem in de v50 beter als het high performance systeem wat ik nu in de v60 heb.
Ik heb wat zitten googlen en kwam phoenix gold speakers en een dsp tegen.
Heeft er iemand ervaring met het inbouwen van de phoenix gold dsp. ( https://mbcaraudio.nl/versterkers-met-d ... dapv1.html )
Het ziet eruit als plug en play, maar de dsp zou wel het mooiste in de kofferbak weggewerkt kunnen worden.
Huidig: Volvo v60 momentum pro 2020 denim blue
Hiervoor: Volvo v50 edition 2 my2009 barents blue
- RZA
Ik ben er toevallig ook aan't kijken naar de Phoenix Gold speakers en DSP versterker. Bij de XC60 (en denk ook bij de V60) zit er dacht ik onder de passagiersstoel de stock versterker, en ik dacht dat de Phoenix Gold DSP 'm vervangt, maar weet dat niet zeker.
Voor de luidsprekers is voor mij het alternatief DLS Cruise (heel populair onder Volvo rijders) - mooi warm geluid en ook helemaal plug en play. Maar ontloopt elkaar kennelijk niet veel. Voor de DSP vind ik de Helix V Eight ook erg fraai, maar is stuk duurder en geen plug & play. Is wel klasse hoger nog.
- vvmark
Dls cruise kwam ik ook al tegen.
Qua prijs zit er tussen phoenix gold en dls cruise niet veel verschil.
Ik kwam al wel deze 2 pagina’s tegen. Gelukkig kun je ze met google chrome makkelijk vertslen
https://www.fanaticaudio.com/posts/volv ... n-asennus/
https://www.fanaticaudio.com/posts/volv ... en-vaihto/
- RZA
Ah handig die links!
Vparts heeft wel een leuke aanbieding voor de DLS (momenteel niet op voorraad, zeggen zelf over een week weer) https://vparts.se/nl/volvo-v90/v90-16/t ... 10813.html
- vvmark
DLS heeft inderdaad wel mooie producten en de documentatie ook beter voor elkaar als phoenix gold.
Een weekje levertijd is ook wel te overzien.
- vvmark
Ik ben al een tijdje de voorraad van de dls cruise in de gaten aan het houden, maar vparts ( en alle andere sites die ik tegen kom) hebben de versie voor de high performance helaas nog niet op voorrraad.
Dls zelf heb ik 1,5 week terug gemaild, maar die hebben tot nu toe niet gereageerd.
- RZA
Heb tijdje geleden contact met Vparts gehad en ontving dit:
"This has unfortunately been delayed from the supplier.
As it looks right now, this is expected to come back into stock during the middle of August"
Nog heel even geduld lijkt het dus..
Erwin_002
Het is een dure upgrade, maar ik heb bij oplevering Bowers & Wilkins er direct in gekregen en later ook nog vergeleken met een Harmon Kardon in de showroom maar dan is B&W echt een nog weer een andere wereld. Dan zit je echt op kaliber van wat in supercar grand tourings geplaatst wordt.
2022 S60, 2012 C30
