Volvo 940, lekke turbo. Welke turbo's passen?
Memebot
Hallo!
Onlangs ben ik na flink onderhoud even flink op het gas gegaan.
Uiteraard alles eerst netjes warm gereden.
Maar tijdens het rijden rook ik een vreemd geurtje. Iets verbrands.
Ik heb daarna nog een paar kilometer heel rustig gereden om de boel af te laten koelen.
De auto stil gezet op de parkeerplaats, en even de motorkap open.....
Zie ik dat mijn turbo ROOD gloeiend is!
Nu weet ik dat bij een koude start er een klein beetje uitlaatgassen uit de turbo ontsnappen want de eerste paar seconden komt er een klein beetje rook van de turbo af.
Nu heb ik even gezocht en wat ik heb gevonden was dat het mogelijk kan zijn dat het mengsel te arm is door die lekkage waardoor het te heet wordt.
Ik denk en vrees dat ik de turbo moet vervangen.
Nu is mijn vraag:
Welke turbo's passen zonder aanpassingen op het b230 blokje?
Ben ik gebonden aan de originele turbo of zijn er andere opties?
Ik hoop dat iemand hiermee kan helpen.
Andere opties zijn ook welkom!
Bedankt!
Gr Chris.
mees
https://volvo700vereniging.nl/recente-discussies
meer kans op antwoord.
En ja er zijn leden op dat forum, die ook op dit forum zitten.
Memebot
Mochten er andere mensen op zoek zijn naar een vervangende turbo voor op hun B230 blokje:
Ik heb gevonden dat de TD04H-15G en TD04H-13T zouden moeten passen, waarbij voor zover ik begrepen heb de laatst genoemde het standaard formaat is, en de eerst genoemde een maatje groter is waarmee rond de 200/220PK haalbaar zou moeten zijn op een standaard blokje.
Omdat ik eerst met mijn S40 bezig ben om deze klaar te maken voor de Elandrun wordt dit wel even op de lange baan geschoven.
