lek koppeling werkt niet meer
anza
hallo ik heb een v40 2000 gdi 1.8i .koppeling lam.Anwb zegt remslang links voor stuk komt rem olie onderuit.Kan niet meer zo een slang krijgen bij volvodealer.Weten jullie nog een adres ervoor of heeft iemand een donor v40 waar het uitgehaald kan worden,?Veel onderdelen orga gebeld ,niks ,nada. Heb wel een foto van de slang weet niet hoe dat moet om hier te plaatsen.Alvast mijn dank voor je info.
Heb je ook al op kenteken gezocht bij bijvoorbeeld winparts.nl of mijnautoonderdelen.nl ?
Edit: voorbeeld: https://www.winparts.nl/remsysteem/rems ... 21245.html
anza
In de garage zegt men dat het een koppelings slang is.ANWB heeft het fout.Slang wordt ook niet meer geleverd door volvodealers.Vond er vanmorgen toch nog ene die maakt dat bedrijf zelf.Voor oude Volvo's kan je hier heel goed terecht: R&D carparts.Dank voor je info.
