Kachelkleppen en Start/stop werken niet
Duckmole
Mijn zoon heeft een nette V40 T2 uit 2018 gekocht met ca 80 Kkm op de teller.
Het start/stop systeem en de kachelkleppen werkten niet zodat de ventilatie niet in te stellen was op voorruit, midden of voeten..
Er is door de garage een nwe accu ingezet.
Direct daarna werkten de kachelkleppen weer tijdelijk.
Na een paar dagen vertikken de kachelkleppen het weer en ook het start/stop systeem doet het nog steeds niet.
Begin meid gaat de auto terug naar de garage, maar wij zijn benieuwd wat de oorzaak van deze problemen kan zijn en of we ze zelf ook op kunnen lossen.
Rij niet harder dan je engelbewaarder kan vliegen
Volvogo
Ik weet niet helemaal of het bij de nieuwere generatie V40 ook zo is, maar ik meen dat de pre-facelift V40's een aparte start stop accu achter de voorbumper hadden aan de bestuurderskant. Misschien hebben ze de hoofdaccu vervangen en niet de start stop accu (als die er uberhaupt nog in zit). Ik weet niet vanaf welk jaar dat wel/niet er in zit, wellicht iets om naar te kijken.
Volvo V70 2.4 140 pk 2001 200.000
Volvo V40 D2 nordic+ 2016 (MY17) 235.000
Volvo V70 exclusive 2.4 aut5 2000/classic 327.000
Volvo S40 exclusive 1.8 aut4 1997 214.000
Skoda fabia 1.4 16v 2009 108.000
Rinootje
Volvogo schreef: 30.03.2024 - 01:54 Ik weet niet helemaal of het bij de nieuwere generatie V40 ook zo is, maar ik meen dat de pre-facelift V40's een aparte start stop accu achter de voorbumper hadden aan de bestuurderskant. Misschien hebben ze de hoofdaccu vervangen en niet de start stop accu (als die er uberhaupt nog in zit). Ik weet niet vanaf welk jaar dat wel/niet er in zit, wellicht iets om naar te kijken.
Ook na de facelift hebben ze een hulp accu achter de voorbumper zitten. De garage moet die ook uit kunnen lezen.
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
Duckmole
Even een update.
Probleem is verholpen door een nieuwe kachelstelmotor.
Rogier64
Dank voor de update, altijd fijn te horen wat de oplossing is van geconstateerde problemen.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Duckmole
Probleem is helaas na een paar dagen terug, met dit verschil dat het start/stop nog wel werkt.
Daveberendijk
hier ook een vraag naar de aansturing van de kachelkleppen,
wij hebben ook een probleem met de kachelklep waarbij deze niet meer willen bewegen in positie,
nu hebben ze de mengklep/stel element vervangen onder het dashboard, maar dit geeft geen verschil.
iemand een idee of hier elektronisch een probleem kan zijn in de aansturing van deze mengklep?
en wat dit eventueel kan zijn?
Duckmole
Er zitten 4 stelmotoren in het systeem voor de verwarming, ventilatie. Links, rechts, onder en boven.
Bij de V40 vaan zoonlief zijn alle 4 die motoren vervangen en er is een nieuw kachelhuis ingekomen.
Probleem is sindsdien opgelost.
Terug naar “V40”
