auto blijft stilstaan met ingesch. ACC.
- Bartvolvo2
Zodra auto tot stilstand komt met gebruik ACC door voorganger die ook tot stilstand komt en daarna weer doorrijdt, blijft de auto staan en moet ik even kort op gaspedaal drukken. Is dit normaal, ik meen me te herinneren dat het eerder vanzelf ook weer optrok. Ik las ook bij de handoge tips dat ACC is in te schakelen bij stilstand achter een voorganger. Ook daar hetzelfde, moet gaspedaal aanraken anders geen beweging.
- TomAmazon
Na enkele seconden valt de ACC uit. Je kan dat zien op het dashboard. De auto stop en het icoon voor ACC blijft nog even actief en wordt dan grijs. Als grijs dan geef je een tik aan het gaspedaal of het knopje links op het stuur en alles staat terug actief. Als het icoon nog actief, dan rijdt de auto zelf terug verder.
2009 C70 2.0D Summum
1969 P121 Amazon B18B Weber Downdraft OD
2009 XC90 2.4D AWD Momentum Shadow Blue Metallic
2022 XC60 T6 PHEV Inscription Expr. Platinum Grey, Blond Moritz leder
- Bartvolvo2
aaah OK, dank voor de info. Ga gelijk testen vandaag. Had t idee dat t te maken had met de remdruk. Overigens bespaart t wel stroom om zelf voet op de rem te hoiden, diep ingedrukt. Het is merkbaar dat er constant aandrijving is anders. Maar dat terzijde.
