Beste forumleden,
Sinds een tijdje heb ik last van oxidatie op de besturingsmodule van mijn Volvo V60 plug in hybrid uit 2016. Dit probleem ben ik tegen gekomen, omdat ik regelmatig meldingen krijg over een storing op de trekhaak (ook wanneer er niks is aangesloten). Ik heb de module een keer schoongemaakt met alcohol en daarmee leek het probleem tijdelijk verholpen. Echter was het probleem vrij snel weer terug en na het openmaken van de module, bleek deze weer flink onder de oxidatie te zitten. Ik ga deze nogmaals schoonmaken en er daarna overheen met contactspray (wat ik de vorige keer nog niet heb gedaan) in de hoop dat het dan beter gaat.
Mocht dit het probleem niet oplossen, dan wil ik de module gaan vervangen. Ik zit online te kijken en kom nieuwe en gebruikte modules tegen met hetzelfde artikelnummer. Ik neem aan dat ik deze gewoon 1 op 1 kan vervangen, maar moet deze module dan nog geactiveerd worden op mijn auto aangezien ik de module nu ook al in de auto heb? Kan ik ook zomaar een module uit een andere auto in mijn auto plaatsen of moet ik per sé een nieuwe module aanschaffen?
De module:
Oxidatie:
Ik hoor het graag!
V60 trekhaak besturingsmodule (TRM) vervangen
pph
Goedemorgen, dat is een bekend probleem, die van mij wordt ook vervangen.
Ik kreeg de tip om in de hoek een afvoer te maken en de module zo hoog mogelijk te plaatsen. Op de offerte van Volvo staat dat er wel wat ingeregeld moet worden.
-KJ-
Je kunt de print voorzien van een beschermende laklaag of plastidip (dit kun je probleemloos weer verwijderen).
Voor zover ik weet kun je een TRM die eenmaal ingeleerd is geweest in een auto niet weer opnieuw inleren in een andere auto. (correct me if I’m wrong).
Lak:
https://www.onlinekabelshop.nl/plastic- ... 20-ml.html
Lak:
